Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Mirror della parte
    4
    Solid-edge V.20, Catia V.4
    Predefinito Mirror della parte
    Vorrei fare un mirror di una parte ma senza rimanere collegato alla parte originale, (e questo so come si fa) ma sopratutto avere la storia delle feature dell'originale, e non solo "copia della parte"
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Sincero Visualizza Messaggio
    Usa, all'interno della parte "padre", il comando "copia speculare di feature", e fai la copia di tutte le feature dell'albero.
    Una volta fatto cio', con uno scavo elimini la meta' originale e ti tieni solo la meta' nuova. Poi salvi con un nuovo nome.
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    Oppure crei una parte nuova, inserisci, copia parte, e togli l'associatività dalle proprietà del comando.
    Puoi eventualmente specchiare il componente rispetto ai piani.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da alessio Visualizza Messaggio
    Ma lui vuole mantenere l'albero delle feature e in questo modo ti resta solo il body feature.
    4
    In effetti il risultato finale sarebbe avere l'abero di costruzione, ma mi sembra di capire che non è possibile.
    Grazie a tutti ugualmente
    9341
    Guarda che se fai come ti ho detto ottieni esattamente quello.
    4
    Hai ragione, speravo che esistesse una funzione specifica, io purtroppo arrivo da Catia V4 dove tutto era possibile e dove queste soluzioni era assurde.
    2764
    Scusa ma cosa vorresti di più di un comando che si chiama "specchia" ??
    1. ORIGINE DELLA PARTE
      Di FABIOFA nel forum Inventor
    2. Come avere la colonna Pos. della BOM che parte da 01
    3. Pittura della parte
      Di andrtogn nel forum Solid Edge
    4. Copia della Parte
    5. Pittura della parte
      Di Prima nel forum Solid Edge
