Discussione: analisi FEM e Gravità
    2016
    2
    ingegnere
    Campania
    inventor
    Predefinito analisi FEM e Gravità
    Salve,
    premetto che sono neofita ed autodidatta nell'uso di Inventor, vorrei un parere da chi come Voi ne sa di più. Vi espongo brevemente il problema.
    Devo verificare se un contenitore che porta un certo carico (per la precisione n.6 motori da 270kg/cad) può essere impilato staticamente per un massimo di tre. (come nella foto allegata).
    Ebbene dovendo inserire la gravità ho pensato bene di applicarla al baricentro della configurazione; facendo girare il calcolo i risultati non sono per niente convincenti (vedi foto), come se solo il contenitore centrale si prendesse tutto il contributo della gravità.
    Vi chiedo: in cosa sbaglio? dovrei applicare la gravità ad una superficie e non al baricentro? se si quale?
    ps: ho dato per scontato che devo necessariamente applicare la gravità altrimenti il software non riconosce il peso che i due contenitori scaricano sui montanti del contenitore appoggiato a terra. Giusto?
    Utente Junior L'avatar di mula
    20
    progettazione
    piemonte
    inv 2017, Vault
    Ciao...
    la figura è un assieme di tre elementi impilati?
    secondo me la gravità dovresti applicarla a tutti e tre gli elementi. perché essendo tre elementi separati come hai impostato tu hai considerato solo quello centrale e quelli sopra e sotto sono senza gravità.
    2016
    2
    ingegnere
    Campania
    inventor
    la struttura è composta da 3 assiemi vincolati sui montanti.
    La forza di gravità è applicata al baricentro e non al corpo centrale!! (la vedi così perchè il baricentro si trova a quella quota).
    Quello che non mi torna è che applicando solo la gravità ho una tensione max di 346 MPa; il che non è possibile (l'acciaio dovrebbe snervarsi di già senza esser caricato).
    La gravità mi serve per trasferire il peso delle due strutture sovrastanti ai 4 montanti del contenitore più in basso.
    Appena posso posto i tentativi che ho fatto
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Buongiorno,
    perchè non usare il comando "gravità" nella gestione delle forze?
    L'approccio illustrato è teoricamente scorretto in quanto ogni struttura è assoggettata alla forza di gravità.
    Discorso diverso per un oggetto indeformabile che deve interagire con una struttura esterna.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mula Visualizza Messaggio
    Ciao...
    Quoto,
    Anch'io la vedo cosi
    Va verificato che ciascun cestello separatamente regga il carico assegnato compreso gravità.
    E poi verificare se le zampe del cestello più in basso dei tre impilati regge al carico, a quel punto poco importa se visualizzi una curva esagerata nel cestello centrale
    Tarkus
    1. Quale cad per simulare gravità e dinamica?
      Di andrefil nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Forza di Gravità
      Di cocos84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. gravita' con abaqus
      Di peloritano nel forum Abaqus
    4. stampi in gravità per alluminio
      Di brandohazard nel forum Stampaggio industriale
    5. Meccanismo / Gravità
      Di pecopepp nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
