Risultati da 1 a 10 di 21
    8
    Project Manager
    SoldWorks 2008 - Proe WF2
    Predefinito Generatore Codici di Disegno
    A prescindere dall'implementazione di un PDM, esistono dei software per generare, sulla base di regole prestabilite, il codice di disegno univoco gestendo poi l'elenco dei codici generati?
    645
    Prova a guardare su www.alexide.com, hanno un programma chiamato Solidrules Codifier che forse fa al caso tuo.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    8
    Project Manager
    Grazie, ci sto dando un occhiata, e sembra interessante, forse fin troppo "completo" per le nostre esigenze.
    In realtà mi basterebbe un piccolo tool (magari appoggiato ad una tabella di Access o Excel) che, dati alcuni paramaetri di ingresso mi restituisca un codice univoco secondo le regole che ho stabilito in precedenza.
    Comunque il link sembra molto interessante, grazie!
    3934
    So che l'idea del PDM spaventa, ma una volta avviato ti garantisco che ci si chiede come si faceva senza!!!
    645
    Che PDM avete? per cosa lo utilizzate?, lo so che sono domande banali ma qui stiamo valutando l'acquisto di un PDM ma brancolo nel buio.
    Grazie e ciao
    (Nikola Tesla)
    8
    Project Manager
    Proprio perchè mi spaventa doverne fare a meno sto cercando (in attesa di tempi migliori) di organizzarmi un MPDM (Manual PDM) che mi servirà come base organizzativa quando finalmente riuscirò ad organizzarmi con un vero PDM.
    Ozzy
    A mio modesto parere, credo che sia una fase intermedia che serva a poco,anche perchè poi se inizi con quello poi avrai sicuramente la necessità di passare a un vero e proprio pdm e dovrai ritrasferire le cose create con il tool di intermezzo al pdm con un altrettano mole di lavoro.
    Non sottovalutate queste cose, anche se spaventa il pdm io direi che chi ben inizia è già a metà dell'opera.
    Saluti Ozzy
    8
    Project Manager
    Il mio problema è che non devo trasformare un sistema non organizzato in un sistema organizzato, ma devo crearlo ex-novo (scelta della codifica, parametri, sistema di archiviazione documentale, procedure) senza un PDM (per ora).
    Pertanto ho la necessità di dare un'impostazione che sia in futuro (spero prossimo) il più possibile aderente alle esigenze di un PDM anche per dare alle persone che ci devono cominciare a lavorare una metodologia già improntata verso il futuro.
    Lorenzo
    3934
    Secondo me, così facendo, lavori di più per ottenere un risultato che da qualche parte sarà un compromesso. Sei nella situazione ideale se parti da capo e chi ti da il pdm ti può consigliare su molte cose. Io utilizzo Ready2works e mi trovo bene, il problema quando lo abbiamo implementato è stato lo storico molto vecchio.
    Comunque ci sono molte variabili in gioco che possono determinare un passaggio facile o complesso, se si parte dall'inizio si è sicuri di evitare questa fase.
    3934
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Grazie e ciao
    Scusami se ti rispondo solo ora, noi utilizziamo ready2works ed è specifico per solidworks. Lo usiamo perchè risulta molto più facile gestire i progetti sia durante la creazione sia nella gestione successiva.
    Inoltre risulta più facile collaborare con altri, perchè le regole del pdm facilitano il lavoro in team e le soncronizzazioni dati.
    1. generatore alberi
      Di Marpignac nel forum Inventor
    2. Generatore telai
      Di ReFazzi nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. Disegno di generatore di corrente
      Di LadyAzzurra nel forum Solidworks
    4. Rilevare i propri codici seriali
