    484
    Solid Edge ST8
    Predefinito Somma delle lunghezze di tubolari
    Una buona giornata a tutti.
    Ho messo in tavola un telaio fatto con il modulo struttura e vorrei in una tabella il tubolare usato e i metri lineari totali.
    Ho inserito questa formula "%{Lunghezza totale/@0|G} Metri" e ottengo la lunghezza totale in mm ma io la vorrei in metri magari arrotondando in eccesso.
    Ora ottengo come risultato questo
    Vorrei anche togliere le parentesi se possibile.
    Grazie per l'aiuto.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    Per vedere la lunghezza in metri devi impostare le unità di misura del disegno in metri.
    Dal mio punto di vista è però strano utilizzare unità di misura differenti in tabella da quelle principali del disegno.
    Cintura nera di solid edge
    484
    Solid Edge ST8
    Ho già provato a cambiare l'unità di misura ma poi mi cambiano anche le misure di taglio presenti in un'altra tabella sullo stesso disegno.
    Per tagliare fanno uno sforzo e cercano anche le stanghette dei millimetri sul metro ma per fare un primo conto delle verghe che servono con i mm vanno in palla. Se trovano 136000mm di tubolare devono prendere la calcolatrice .
    Pensavo più a qualche accorgimento tipo la "/@0" per limitare i decimali.
    Le parentesi sai perchè me le mette? Anche nella lista di taglio ho una quota tra parentesi mentre altre no.
    Grazie.
    2758
    Grazie.
    Di solito le parentesi vengono mostrate per le unità di misura secondarie, non ho idea del tuo caso a me non compaiono; ricordati però di maggiorare la lunghezza per tenere conto dello sfrido dovuto al taglio. (lo trovi nella scheda Opzioni delle proprietà elenco parti, "Margine sgross. estremità struttura:")
    1233
    Veneto - Emilia
    Grazie per l'aiuto.
    Non ho provato perchè non ho Solid Edge ora sotto mano, ma cliccando sulla formula dovrebbe diventare rossa ed attivarsi l'opzione formato, si dovrebbe riuscire....questo in ST8
    Ciao e Buon Lavoro........
    1. Risposte: 27
    2. Somma delle aree selezionate
      Di brizzo1982 nel forum Lisp per Autocad
    3. Lunghezze simboliche
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Somma progressiva delle distanze
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    5. Somma lunghezze
