Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Help Problema accoppiamento NON POSIZIONATO
    Volevo sottoporre alla vostra esperienza questo mio problema...allego un video e qualche immagine.
    In sostanza ho tutti i particolari già posizionati quindi non è legato ad errore che mi porto dietro ma imputabile al pezzo in questione.
    Un cilindro che devo vincolare al piano inferiore e posteriore e non capisco che tipo di accoppiamenti gli devo dare per poter essere COMPLETAMENTE POSIZIONATO.
    Mi sapete aiutare?
    Grazie!
    https://www.youtube.com/watch?v=FzoGP3egwoE
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    In quel caso puoi usare i piani per vincolare completamente l'oggetto.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    2015
    139
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    In che modo vincoli i piani? il cilindro mi fa vedere un solo piano, quello superiore ed inferiore•
    642
    Intendo i piani di riferimento di base, ne scegli uno che sia parallelo all'asse del tuo pezzo e lo vincoli in "accoppia" o "allinea" con offset variabile rispetto al supporto, a quel punto la rotazione è bloccata e il pezzo è completamente posizionato.
    (Nikola Tesla)
    487
    Solid Edge ST8
    Come dice Focus, usa i piani della parte e risolvi facilmente.
    Puoi anche fare clic destro sul particolare e in "Mostra Nascondi" spunti i piani di riferimento.
    24
    ST2-ST8
    devi usare l'accoppiamento tangente
    642
    Citazione Originariamente Scritto da pod Visualizza Messaggio
    Se guardi il video, noterai che ha usato giustamente 2 "tangenze" per posizionare l'oggetto, ma la rotazione resta libera.
    (Nikola Tesla)
    952
    Romagna
    Come ti hanno già suggerito, per bloccare la rotazione, metti una relazione di Accoppiamento Planare di tipo Flottante tra il piano di riferimento del pezzo (piano superiore) con il piano superiore dell'assieme o un pezzo d'assieme (migliore)
    2015
    139
    GRAZIE per tutte le risposte schemi avete dato, siete stati gentilissimi. Non sono riuscito ancora ad applicare tutti questi consigli perché sto lavorando ad altre cose, ma sicuramente riuscirò nell'intento.
    A dire la verità non ho nessun problema a fare il lavoro di taglio e lavorazione dei pezzi perché la distinta e tutto il resto è ok e non dovrò muovere nessun pezzo in futuro, ma è solo una questione di pignoleria.
    Grazie ancora.....
    1. Problema accoppiamento cinghia puleggia
      Di raffo7 nel forum Solidworks
    2. problema con un accoppiamento
      Di prodrive15 nel forum Solidworks
    3. Problema accoppiamento con guida.
      Di matteos nel forum Solidworks
    4. Problema di accoppiamento
      Di elpado6872 nel forum Solidworks
    5. problema accoppiamento tangenza
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
