    Utente Standard L'avatar di graziano-g
    113
    U.T. + officina
    Autocad 2015 - Inventor 2015 Pro - Solidworks 2015 Premium - - Rhino - Type3
    Predefinito Linee costruzione e linea d' assi: geometrie doppie
    Disegno un cilindro sul piano xy quindi procedo con un nuovo schizzo sul piano zx
    Seleziono linea di costruzione quindi proietta spigoli di taglio quindi taglia grafica.
    Risultato: solido sezionato e linee tratteggiate, tutto ok.
    Ora seleziono asse di simmetria e traccio una linea che va dal centro della faccia superiore la centro di quella inferiore.
    Se rimango in visualizzazione perpendicolare al piano zx e traccio l'asse non appena clicco sul punto centrale di una delle due linee / spigoli di taglio delle facce sup o inf e quando poi clicco sull'altra vengono aggiunte linee d'asse ad esse sovrapposte.
    Se per fare l'operazione mi sposto in una vista prospettica ciò non accade ed ottengo la sola linea d'asse che mi serve.
    Ok, la soluzione è intrinseca tuttavia esiste un parametro da impostare per evitare ciò ?
    La gioventù invecchia, l'immaturità si perde via via, l'ignoranza può diventare istruzione e l'ubriachezza sobrietà, ma la stupidità dura per sempre. (Aristofane)
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/47975-Icona-SKYPE
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...084#post382084
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Forse hai impostata la proiezione automatica spigoli o altro di simile.
    Opzioni applicazione/tab schizzo
    113
    U.T. + officina
    Era spuntato - Proiezione automatica spigoli durante creazione curva -
    Grazie.
    1. modifica Nomi geometrie di costruzione di default
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. modificare nomi geometrie di costruzione di default
    3. linee di piega doppie
      Di xxfast nel forum CATIA V5 vari
    4. Inserire un punto su una linea di costruzione
      Di Basket Case nel forum AutoCAD
    5. visualizzare linea di costruzione nel drw
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
