Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Confronto CAD
    7
    libero professionista
    lazio
    Solidworks, Pro/E, Inventor
    Predefinito Confronto CAD
    SALVE A TUTTI,
    SONO CONSULENTE CAD DI ALCUNE AZIENDE MECCANICHE,
    ED IN UNA DI QUESTE STANNO PER SCEGLIERE UNA SOLUZIONE CAD 3D.
    SONO VENUTI IN AZIENDA SIA I SIGNORI DI SOLID WORK CHE QUELLI DI AUTODESK E DEVO DIRE CHE SONO STATE DUE BELLE PRESENTAZIONI.
    ADESSO MI HANNO CHIESTO UN PARERE.
    DALLA MIA ESPERIENZA AVREI DETTO SOLIDWORK, MA NON NE SONO PIU COSI CERTO, ANZI HO VISTO DELLE COSE NUOVE IN INVENTOR 2008 E 2009 CHE MI HANNO QUASI CONVINTO.
    COSA GLI DICO???
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    SE sei un consulente di cad .....saprai bene cosa rispondere,è il tuo lavoro!
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da prof. CAD Visualizza Messaggio
    SALVE A TUTTI,
    COSA GLI DICO???
    Bhe, se scrivi in questo forum,e' ovvio che molti di noi ti risponderanno:
    INVENTOR !!!!:)
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    Ben detto!!! ah ah
    :D
    Utente Junior L'avatar di VMD
    51
    Progettista disegnatore meccanico
    Torino
    La mente e CAD 2D e 3D
    Ciao, innanzitutto, che cosa producono/sviluppano in quell'azienda ?
    Sai, ogni software ha i suoi pregi ed isuoi difetti, dunque conoscendo il prodotto da progettare si puo' dare un consiglio piu' concreto.
    Ciao ciao
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Scegli SolidWorkS :D
    CSWP
    Allegria!:D
    7
    lazio
    ciao a tutti e grazie per la vostra partecipazione.
    questa azienda produce macchinari e un po di oggetti in lamiera.
    fino a qualche tempo fa avrei scelto solidwork ,ma da non molto ho conosciuto inventor e devo dire che la versione simulation mi ha molto sorpreso, anche perchè ho notato che chi lavora con solid work è molto deciso nell'affermare che il loro software è migliore e lo credo anche io visto che lo conosco da circa 7 anni, ma temo che non sia piu cosi.
    comunque sia credo che il mio parere andrà su Inventor ed in particolare sul pacchetto professional dove ho visto che c'è il simulation,
    l'elemento che mi ha convinto è stata la flessibilità della messa in tavola, e poi con Autocad all'interno ti da sempre una sicurezza maggiore spese ad un'azienda che che di 3D conosce poco o niente.
    Saluti a tutti
    29
    progettista meccanico
    california
    inventor - solidworks
    Saluti a tutti
    Io uso entrambi e se fosse mia l'azienda avrei abolito INVENTOR parecchi anni fa. Errore piu' grave e' inoltre pensare di utilizzare INVENTOR per rimanere nel gruppo Autodesk. Naturalmente e' una mia opinione e dipende dal tipo di lavoro che uno deve compiere, ma se inizia a sfruttare in pieno le potenzialita' di Solidwork quando lavori su INVENTOR ti viene "il latte alle ginocchia".
    Vuoi fare una prova?? Disegna un assieme uguale con 100 parti derivate e cronometra la differenza di apertura, modifica di un componente derivato, sopressione di un componete, editazione di un componente in modalita' assieme, editazione di vincoli.....e poi la risposta arriva da sola.
    1674
    piemonte/lombardia
    hai già installato la 2009 su sitema 64bit? :)
    v
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da nicolastella Visualizza Messaggio
    Comunque SolidW fa i files parte piu' pesi di Inv....e quindi piu' spazio su disco....
    1. collada a confronto
      Di sps nel forum Altri software di CAD generico
    2. confronto con pro engineering
    3. Plotter HP a confronto
      Di arri nel forum Hardware
    4. Confronto figure
      Di rpor66 nel forum VBA per Autocad
    5. Confronto riduttori
      Di alex nel forum Progettazione meccanica - forum generale
