Discussione: Macro sviluppo lamiera
    1
    Inventor
    Predefinito Macro sviluppo lamiera
    Buongiorno a tutti,
    esiste una macro che possa esportare in dxf tutti i file .ipt di una determinata cartella?? ho provato a cercare ma non riesco a trovare nulla.
    non mi interessano particolari funzioni ma solo che salvi il dxf nella stessa cartella di origine con il nome originale.
    grazie in anticipo
    1177
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    hai provato con "programmazioni operazioni"
    start-->autodesk-->inventor-->strumenti-->programmazione operazioni.
    Li riesci a fare un bel po' di cose senza bisogno di aprire inventor
  3. Il seguente utente ha ringraziato davide75 per questo post
    dicifa (13-08-2016)
  4. #3
    213
    Emilia romagna
    Inventor / autocad
    si, se vai nel sito delle app di Autodesk, vi sono 2/3 applicativi gratuiti che salvano automaticamente le lamiere in DXF dall'interno dell'assieme. ergo se apri la macchina completa, riconosce i file realizzati in ambiente sheet metal e ne crea il dxf
    http://apps.exchange.autodesk.com/
  5. Il seguente utente ha ringraziato Matteo Cappelli dis.CAD per questo post
    dicifa (13-08-2016)
    1. Servizio sviluppo Macro per SolidWorks
      Di jenuary nel forum Solidworks
    2. SolidWorks Macro e sviluppo programmi dedicati
    3. Macro crea polilinea per visualizzazione sviluppo
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
    4. Macro per salvataggio dxf sviluppo lamiera
      Di ddn nel forum Solidworks
    5. Sviluppo macro in .NET per Solid Edge ST
      Di checco03 nel forum Solid Edge
