    2015
    4
    imprenditore
    SolidWorks
    Predefinito Applicare uno schizzo su superficie curva
    Buongiorno,
    eseguita una boiserie curca ho necessità di effettuarvi degli intarsi su tale superficie.
    Io ho già lo schizzo dell'intarso devo solo applicarlo sulla superficie curva ma non so come effettuarlo.
    Qualcuno mi sa consigliare?
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    prova il comando avvolgi
    2015
    4
    imprenditore
    SolidWorks
    Anche io ho usato quella funzione ma dato che il mio schizzo da applicare è una ripetizione mi dice che è inapplicabile perchè i bordi fuoriescono dalla superficie curva.. La mia necessità esa applicarla a modi texture
    4832
    Citazione Originariamente Scritto da etidr3k Visualizza Messaggio
    non lo avevi detto quindi ti ho risposto nella maniera più ovvia
    anche questo è un dato nuovo
    qua sono ignorante ma non so se ha rilevanza con il funzionamento dei comandi
    magari posta un'immagine, giusto per capire almeno che razza di sagoma ha il pezzo su cui proiettare lo schizzo (c'è una certa differenza fra un cilindro e un icosaedro). meglio ancora il file, edulcorato se hai problemi di copyright
    2015
    4
    imprenditore
    SolidWorks
    Alla fien ho riadattato lo schizzo modificanto i lati, tutto risolto grazie per l'aiuto tempestivo!
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    posta una immagine così rimane per i posteri....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    1. Applicare il carico solo su una porzione di superficie
      Di Trial4life nel forum Solid Edge
    2. copiare schizzo lungo curva
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. Risposte: 12
    4. Applicare immagine a superficie curva
      Di Brethil nel forum Inventor
    5. Curva di collegamento nello schizzo.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATPart
