Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: ASSIEME IGES
    18
    Ingegnere
    3.6.0
    Predefinito ASSIEME IGES
    ho un assieme di estensione "X_T" che Pro/E (WF2) mi apre correttamente con tutte le parti; devo però salvarlo in formato IGES per l'attrezzeria che lo aprirà con WORKNC : come devo fare per salvare l'assieme come un unico file IGES dove ogni parte che lo compone sia su un liveoo diverso ??
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    se fai l' igs dell'assieme worknc lo vede come un assieme unico.
    Non sono sicuro ma mi sembra che c'era un modo per disattivare vari componenti sulle impostazioni.
    Oppure se non hai un assieme di molti coponenti gli importi singolarmente.
    Un layer per ogni componente, scusa la domanda ... perchè ?
    18
    Ingegnere
    3.6.0
    ...putroppo sono un centinaio di componenti....e serve disporli su layer distinti in modo che sia possibile spegnerli e accenderli l'uno separatamente dall'altro perché WNC non distingue tra componenti di un assieme....
    Ozzy
    Se ti fai i layer per ogni componente prima in proe è possibile.
    18
    Ingegnere
    3.6.0
    ...così invece che farei i layer in WNC li faccio in PRO/E...mi servirebbe sapere se in PRO/E si può automatizzare la cosa....magari con le opzioni di salvataggio dell'IGES....
    18
    Ingegnere
    3.6.0
    ......AIUTO......
    143
    tanti
    Puoi spiegare che tipo di lavorazioni devi fare?
    Se si puo' fare in un altro modo!
    Ozzy
    Che formati riconosce WorkNc oltra all iges?
    143
    tanti
    In vorknc puoi importare step, vda, stl gli altri non me li ricordo ......... ma non sono molti.
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 1
    3. Assieme in un altro assieme: bloccato.
    4. iges in NX
      Di HEROBOY nel forum NX (Unigraphics)
    5. Iges
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 17
