Risultati da 1 a 10 di 10
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito Parte sparita dal pathfinder
    In uno dei miei file di assieme mi succede una cosa strana: vedo una vite graficamente presente nell'assieme ma non la vedo nel pathfinder.
    Se provo a cancellarla mi da questo messaggio:
    e non me la fa cancellare.
    Inoltre nelle statistiche d'assieme mi viene conteggiata.
    Idee?
    ST8 MP5
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    A quanto pare la vite è figlia di un sottoassieme contenuto nel "padre" che stai maneggiando; ti risulta?
    Forse non la vedi nel pathfinder perchè quando la selezioni non viene espanso il sottoassieme che la contiene?
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Idee?
    ST8 MP5
    E' capitato qualche volta anche a me; di solito dopo aver ridefinito delle campiture magari in assiemi aperti o inseriti come sotto assiemi in altri file sempre aperti.
    Di solito se chiudi il file e lo riapri (magari riavvia anche Solid Edge) compare in pathfinder per poter essere eliminato.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Anche a me capita quando cerco di cancellare un componente di un sotto-assieme. Basta aprire quel sotto-assieme e si cancella senza problemi.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non fa parte di sottoassiemi ecomunque ho messo l'opzione che il sottoassieme si espande quando seleziono la parte.
    Credo che sia come dice BOE.
    Ma ho provato a chiudere e riaprire tutto e non va.
    E' un bella seccatura perchè non vedo altra soluzione che rifare l'assieme...
    Proverò di nuovo.
    Grazie dell'aiuto comunque.
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao Leso
    da RM non vedi da dove arriva quel componente?
    Potresti anche provare a copiarlo sempre con RM in una cartella di prova e vedere se si porta dietro anche quello.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Il componente esiste ed è corretto perchè dentro l'assieme viene usato in un pattern come aveva intuito BOE.
    Solo che dev'essere successo qualcosa per cui ci è creata una discrepanza tra quanto vedo in pathfinder e quanto viene rappresentato graficamente (e in distinta componenti...)
    Proverò a smanettare con RM come tu suggerisci ma non sono fiducioso
    2764
    Ma quindi non ti è ancora comparso in Pathfinder nemmeno dopo aver riavviato Solid Edge ?
    Prova anche a pulire la Temp.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Per Temp intendi la cartella di file temporanei di windows? se si l'ho fatto e non è cambiato niente.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Ho risolto: ho cancellato il pattern e la parte, ho salvato, chiuso il file e riaperto.
    Mi è rimasta la parte fantasma solo che adesso compare nel pathfinder.
    Cancellata e rimessa.
    Tutto ok ma rimane la stranezza.
    Grazie dei suggerimenti.
    1. [ASM] Visualizzazione alternativa pathfinder
    2. apro un product ed è sparita la parte
      Di fatox nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. finestra pathfinder
      Di waltergonzato nel forum Solid Edge
    4. Pathfinder mancante in modifica .psm
      Di ese nel forum Solid Edge
    5. ordinamento pathfinder
      Di BRM nel forum Solid Edge
