    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Codifica disegni diversi di uno stesso assieme
    In azienda usiamo codificare i file con un codice + descrizione
    esempio "xy-111-33-00 Macchina Ciambelle"
    Il mio draft ha lo stesso codice del mio assieme. La macro di Be_on_Edge mi sembra sfrutti proprio questa cosa per aprire i draft e quindi mi va benissimo.
    Capita in lavori più complessi del solito che mi chiedano diverse tavole dello stesso assieme.
    In una vogliono quotati solo gli ingombri e magari in un altra i particolari bullonati.
    Adesso aggiungo alla descrizione iniziale "Macchina Ciambelle" un' ulteriore "particolari bullonati" ma il codice è il medesimo.
    Lo so che il mondo delle codifiche è sconfinato e molto customizzabile ma volevo raccogliere qualche parere
    So che molti chiamano i file solo con una codifica numerica progressiva ma il mio archivio è strutturato in questo modo e senza pdm.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Non so se ho capito bene il tuo problema (probabilmente no), ma per avere diverse rappresentazioni dello stesso gruppo. non è più semplice lavorare in multifoglio?
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    487
    Solid Edge ST8
    Si ma nel cartiglio ho sempre lo stesso codice. Quando stampo tutti i fogli come li identifico?
    1255
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Ok, adesso forse capisco.
    Quando capita a me metto un suffisso, anche manualmente, tipo "/1", "/2" ecc.
    Chiaramente a me il codice sta bene così com'è, e vado solo ad aggiungere il suffisso.
    Nel tuo caso dovresti sostituire l'ultima parte del codice con qualcosa d'altro giusto?
    Se è così non saprei come fare.
    2764
    Certo che è lo stesso codice, di fatto stai realizzando tavole diverse dello stesso oggetto.
    Forse devi introdurre il concetto di "codice disegno" oltre al "codice prodotto" che già usi.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    e ma non saprei come strutturarlo!
    Cosa faccio? Compongo il codice disegno con il codice dell'assieme + una lettera finale?
    E' giusto per capire se altri hanno avuto lo stesso problema e come hanno risolto
    Intanto grazie per le risposte!
    1. Applicare materiali diversi sullo stesso muro
      Di wikilivia nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Avanzamenti diversi su stesso percorso
      Di shinjy01 nel forum Powershape-Powermill
    3. materiali diversi in uno stesso pezzo
      Di antoniodc nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 3
    5. Risposte: 5
