Risultati da 11 a 17 di 17
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Per ottenere la distanza basta salvarla in una feature, ma scriverla in un file la vedo dura
    Io lo faccio con il comando Analisi Excel
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non conosco questo metodo... per curiosità, com' è la procedura ?
    (Albert Einstein)
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    ecco, stavo proprio guardando quello...
    ma non capisco come farlo funzionare.
    mi dai due dritte?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    504
    Ciao Dani! Ti rispondo meglio domani che ho più tempo...
    Magari intanto prova a leggerti la guida digitando "analisi excel" è spiegato bene.
    Ciao ciao
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Ok, tutto chiaro. Chissà non mi possa servire in un futuro.
    (Albert Einstein)
    504
    Eccomi qua, provo ad illustrarvi in breve come ho lavorato:
    Premessa: Per semplicità raccolgo in un gruppo tutte le features di analisi in fondo all'albero del modello del mio assieme
    Step 1: Dopo aver fatto tutte le features di analisi distanza, per ultimo faccio una features di analisi (generica)
    Step 2: Definisco passo passo la feature come richiesto dal programma
    Step 3: Nel tab definizione vado a prendere i risultati dei parametri che mi interessano e le misure di distanza associandole ad una precisa riga e colonna del foglio 1 del file Excel. Il foglio Excel può essere già esistente (come era nel mio caso) oppure può essere definito al momento da nuovo
    Step 4: Alla fine salvate il foglio Excel (ve lo dico perché quando ultimerete la feature di analisi, il file Excel su cui stavate lavorando vi si chiude direttamente e dovete ricominciare da capo )
    Consiglio: Nel tab RichRigener NON mettete sempre altrimenti ad ogni modifica dell'assieme è lentissimo e diventa seccante lavorare. Io lo metto su Solo studio prog e alla fine delle mie modifiche al progetto quando è il momento di aggiornare il foglio excel mi basta fare un modifica def. alla feature; clic su Succ ed infine ri-salvare il foglio Excel aggiornato.
    IMPORTANTE!!! Una volta impostata la feature, sul file Excel NON fate operazioni tipo aggiungi riga-colonna; sposta celle ecc... Questo perché il Creo non ne può tener conto ed alla modifica successiva vi inserisce sempre i valori nelle celle che gli avete detto all'inizio. E' un attimo fare del casino...
    Per risolvere il problema di MBT vedi un po' se mettendo insieme il suggerimento di ceschi ed il mio riesci a fare qualche progresso e magari tienici aggiornati tutti quanti. Chissà che non venga fuori qualche spunto interessante per il nostro lavoro.
    Una buona giornata a tutti
  7. #17
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ottima spiegazione, molto precisa e dettagliata. L' unica cosa che posso aggiungere è che il sistema funziona anche con le quote guidate, che io preferisco alle feature di analisi, perchè sono più evidenti nel progetto.
    (Albert Einstein)
  8. Il seguente utente ha ringraziato DANI-3D per questo post
    calacc (15-03-2016)
    1. Sezione andamento naturale del terreno
      Di ossosso nel forum Revit
    2. Andamento della temperatura
      Di mir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. Andamento delle Tau nella sezione
      Di zannas nel forum Straus
    4. Distanza minima organi in movimento
      Di Dirotec nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    5. Andamento camber in quadrilatero alto
      Di Structure nel forum Cosmos
