Risultati da 1 a 10 di 17
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito andamento di una distanza durante un movimento
    Scusate se scrivo in un'area che non è tipicamente mia
    supponiamo di avere un assieme, con alcune parti che si muovono
    la quota che governa la posizione reciproca delle parti è pilotata da una relazione legata a un parametro (in parole semplici: cambio il parametro, la relazione aggiorna la quota)
    supponiamo anche che io abbia preso una distanza tra due parti e salvata come feature
    vorrei vedere come cambia questa distanza al variare del parametro di posizione reciproca, dandogli degli step (ad esempio da 0 a 10 gradi con passi di 0,5 gradi)
    quello che mi piacerebbe avere, alla fine della nottata di calcoli, sarebbe un foglio XL o un grafico che mi dica per ogni step qual'era la distanza
    secondo voi si può fare? Come?
    grazie a tutti
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    5050
    sob.. sob...
    40 visite e nemmeno una parola di conforto...
    sob... me misero, me tapino, me derelitto...
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Quello che chiedi non è una cosa semplice. Il massimo che sono riuscito a fare è quello che puoi vedere nel breve video che ho allegato. Se ti può essere sufficiente, si ottiene in maniera molto semplice, basta mettere alcune quote al posto giusto ed il gioco è fatto.
    (Albert Einstein)
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao ciao
    grazie di aver risposto.
    Purtroppo nel mio caso la situazione non è così semplice.
    L'assieme è molto più complesso e "draggarlo" è praticamente impossibile
    non solo, il movimento di un pezzo rispetto all'altro è legato a una relazione (in pratica l'assieme A roto-trasla mentre l'assieme B rimane fermo)
    Non c'è quindi una relazione diretta tra la quota di comando e la distanza che vorrei monitorare.
    Tant'è vero che nelle mie verifche uso il comando distanza tra due parti
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    E ... con gli Snapshot. Hai provato ad utilizzarli ?
    (Albert Einstein)
    5050
    ah, si.
    Speravo però di poter fare un qualcosa "automatico" che cambiasse il parametro che governa la quota, verifica la distanza, la scrive da qualche parte (XL????) e ripete il calcolo con un parametro leggermente diverso
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    ... qualcosa "automatico" che cambiasse il parametro che governa la quota ...
    La butto là, e un' istruzione del tipo X = X + 1 nelle relazioni, ad ogni regen il parametro si incrementa e di conseguenza la quota.
    Forse è un metodo lento e macchinoso ?
    (Albert Einstein)
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ho avuto un caso simile e l'ho risolto, con NX, ma credo che qualsiasi altro cad faccia lo stesso, facendo N configurazioni (in NX arrangements) caricate su un unico assieme. Il procedimento è un po' pesantino ma funzia.
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    5050
    questa può essere una soluzione.
    C'è però un metodo automatico per recuperare la distanza e magari "salvarla" in sequenza in qualche file?
    - - - Aggiornato - - -
    si, ho capito. Una specie di "pattern"
    potrebbe essere una soluzione
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per ottenere la distanza basta salvarla in una feature, ma scriverla in un file la vedo dura.
    Scusa se mi permetto di darti un consiglio. In certi casi seguo questo metodo:
    Con Pro-e faccio tutti i calcoli che mi servono, poi lo stesso tipo di calcolo lo imposto con Excel o altri programmi similari tenendoli separati volutamente, anche perchè così facendo tengo sotto controllo eventuali errori, se non tornano gli stessi risultati mi metto in allarme.
    Quando poi mi serve intrecciare i dati preferisco importare i risultati ottenuti con Excel nel progetto, che è più semplice, posso costruire una curva con i dati importati da foglio di calcolo senza molte complicazioni.
    (Albert Einstein)
    1. Sezione andamento naturale del terreno
      Di ossosso nel forum Revit
    2. Andamento della temperatura
      Di mir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. Andamento delle Tau nella sezione
      Di zannas nel forum Straus
    4. Distanza minima organi in movimento
      Di Dirotec nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    5. Andamento camber in quadrilatero alto
      Di Structure nel forum Cosmos
