    9340
    Predefinito vista sviluppata, allegare a variante
    Sto facendo delle tavole a variante, a partire da tavole esistenti. Nessun problema per le viste normali, ma invece le viste sviluppate (lamiera) non vengono riassociate ma restano associate al vecchio modello.
    Sapete se e' possibile riassociare al nuovo modello anche queste viste, senza doverle rifare da capo? (con cocreate non ci si annoia mai comunque)
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    ho provato con la rel 19 M40 e funziona correttamente. Ho fatto la copia del modello prima di fare la messa in tavola con lo sviluppo e quindi senza avere l'insieme di viste sul modello copiato e con l'allega copia a variante ha ricreato correttamente l'insieme di viste associando anche lo sviluppo.
    Se invece fai la copia del modello dopo aver già fatto la tavola con lo sviluppo devi usare allega a copia e anche in questo caso mi ha riassociato correttamente viste e sviluppo.
    Stefano
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da stefanoparducci Visualizza Messaggio
    Stefano
    Ho visto solo ora la tua risposta, grazie in ritardo!
    Purtroppo sono ancora fermo alla V18 per esigenze di compatibilita' con il mio cliente, speriamo che in futuro le cose si aggiustino.
    466
    Per un breve periodo di tempo sono stato costretto a far interagire la V19 con la V17, allora
    chi ci fa assistenza ci ha fornito le stringe di comando per salvare direttamente dalla versione 19 alla 17
    - la prima (bin-io-revision :MR-17-RELEASE)
    - la seconda save_package :all_at_top :FILENAME "c:/temp/save17.pkg" : OVERWRITE complete
    Poi ovviamente con il comando registratore si può creare un file.rec da caricare e basta senza digitare le stringe; per quanto riguarda il 2d invece basta "importalo" e la versione 17 lo carica
    Penso che sostituendo MR-17-RELEASE con MR-16-RELEASE funzioni anche tra la V19 e la V16
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    1. Come inserire una variante di sottoassieme in un assieme.
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 29
    2. Imposta variante flat
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Analisi buckling con carico tempo variante
      Di gegiotto nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Spegnere il filetto nella variante di family table
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. come allegare files o immagini nel forum
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
