    2014
    186
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito problema con "flangia tagli ad angolo"
    Salve a tutti, ho notato che in un pezzo non mi permetteva di creare una serie di flange con un unico schizzo usando la funzione "flangia tagli ad angolo"
    ho ricreato la situazione con uno schizzo di forma simile e in effetti continua a darmi lo stesso errore:
    versione solidworks 2016 sp1..
    creo la prima flangia con la funzione flangia, converto in entità il profilo che devono seguire le flange successive ma il raggio di piegatura compare solo su 1 delle 3 pieghe che mi servono..
    il pezzo infatti non si appiattisce interamente.
    sbaglio io o cè qualche problema nel programma?? allego file..
    grazie ciao
  • #2
    2782
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    grazie ciao
    Elimina le relazioni "sul bordo".
    Non credo sia un bug ma semplicemente un limite, giustificabile comunque.
  • Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    nikkke (08-03-2016)
  • #3
    2014
    186
    piemonte
    ok, grazie! eliminando le relazioni le pieghe vengono come si deve..
    in questo modo però il pezzo non sarà più parametrico dato che se si cambia la forma della flangia base lo schizzo ella funzione flangia ad angolo non seguirà più la guida principale...
    meglio che niente comunque..
  • #4
    2782
    Pane e lamiera
    Mi piacerebbe che ogni tanto un utente contribuisse, magari testando altre vie, che so... magari dandogli la collinearità ai tratti di schizzo come ho fatto io in questi minuti dal tuo intervento...
    nikkke (09-03-2016)
  • #5
    2014
    186
    piemonte
    beh ci sarà un motivo se invece di aiutare sono io a chiedere aiuto :)
    il fatto è che non ci ho proprio pensato ad impostare le varie collinearità una volta cancellate le relazioni.. ormai avevo archiviato il problema come generato dal fatto che vi fossero relazioni imposte tra schizzo e flangia base..
    personalmente, senza lamentarmi ovviamente, anche questo mi sembra un bug.. non una cosa grave ma un difetto che potrebbero sistemare in un attimo
    comunque se in un mondo immaginario dove gli errori che trovo venissero corretti dal produttore del software (non dico vorrei che fosse così!! dico in un mondo immaginario..) in un mondo così ritengo di contribuire eccome... di discussioni a riguardo ne creo spesso mi sembra..
    grazie mike cmq
    1. Flangia Contorno lunghezza "Fino a"
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. "Cuocere" i tagli, cosa significa?
      Di cacciatorino nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Fessura "ad angolo" su tondo
    4. Flangia del bordo più larga del "padre"
    5. Relazione "Angolo" per assembly
      Di Dador nel forum Solid Edge
