Discussione: Ringhiera
    19
    ingegnere
    lecce
    revit
    Predefinito Ringhiera
    ciao a tutti,
    vorrei fare una modifica alla ringhiera rettangolare semplice ma non ne sono assolutamente capace.. provo a spiegarvi qual è il mio problema.. vorrei un montante ad arco, in modo da avere ai lati una ringhiera alta 30 cm, al centro un altezza di 60 cm... c'è un modo x farlo?
    grazie :D
    Goran
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3366
    Libero professionista
    Vari
    Disegna una nuova famiglia di montanti con la forma di archetto
    - Nuovo>Famiglia>Balaustra Metrica Montante, mediante una estrusione su percorso (un montante alto 30 cm sezione a scelta (tonda) con un arco che parte da 30 cm alto al centro 60 cm, con passo desiderato (es: 50 cm)
    - caricalo nel progetto
    - apri una ringhiera>proprietà elemento>modifica
    - posizionamento balaustre>modifica
    - inserisci nella famiglia di balaustre il modello creato
    Ultima modifica di gfrank; 12-05-2008 alle 15: 06
    1. Modellazione ringhiera scala a chiocciola
      Di vale nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 21
    2. Ringhiera
      Di sergio14 nel forum Revit
    3. Inclinazione ringhiera balcone
      Di ronny84 nel forum Revit
    4. Taglio orizzontale di Ringhiera
      Di fraribre nel forum Revit
    5. Ringhiera in vetro
      Di GeoTeo nel forum Revit
