Risultati da 1 a 9 di 9
    456
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Sezione scomposta su vista di detaglio
    Bupongiorno a tutti
    Come da titolo avrei bisogno di fare una sezione scomposta su una vista di dettaglio. Vista principale, faccio il mio dettaglio e sulla vista del dettaglio vorrei fare una sezione scomposta, solid non me la fa fare, mi da errore, qualcuno sa dirmi se e priprio vero ho e un problerma che da solo a me???
    In caso solid non gestisse tale opzione, qualcuno sa come poter risolvere il problema??
    Grazie mille
    (ovviamante non facendo la sezione scomposta direttamente sula vista padre, e poi fare il dettaglio, perché in quel caso li funziona)
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    è sempre bello doverti chiedere: che errore ti da? ci dai il permesso di indovinarlo?
    comunque non è mai stato possibile fare sezioni scomposte sui dettagli, anzi non dovrebbe nemmeno essere selezionabile il comando!!! come tu sia riuscito a tirarne fuori un errore è un mistero.
    l'unica maniera per farlo, senza rappresentarlo sulla vista principale è fare una copia di questa, usarla per fare il dettaglio con la sezione scomposta e quindi nasconderla
    456
    piemonte
    ciao massivon
    ecco cosa mi dice
    4844
    a me non compare, ma il succo è sempre quello. non si può fare.
    c'è scritto anche nel codice miniato cifrato a 128 bit dei templari rosacrociani Non è possibile creare una sezione scomposta in una vista dettagliata, di sezione o alternativa.
    Utente Junior L'avatar di paolopavani76
    2015
    13
    disegnatore meccanico
    Solidworks
    Scusate, ma fare prima la sezione e poi la dettagliata?
    4844
    Citazione Originariamente Scritto da paolopavani76 Visualizza Messaggio
    è stato specificato nel primo messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC
    che non è la strada che vuole seguire
    2015
    13
    Solidworks
    è stato specificato nel primo messaggio che non è la strada che vuole seguire
    ...opps non avevo letto attentamente..
    4844
    grazie MassiVonWeizen
    prego MARCOC
    ormai tocca farmeli da solo
    456
    piemonte
    scusa massivon ai ragione...grazie per la risposta
    1. problema sezione scomposta
      Di sacesa nel forum Solidworks
    2. Problema vista Scomposta
      Di Lebron5 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Sezione scomposta in sezione normale
      Di gtsolid nel forum Solidworks
    4. Visualizzazione Sezione Scomposta
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Problema con sezione scomposta
      Di Nimiz nel forum Solidworks
