    2015
    34
    SEMA, autocad, inventor, 3ds max, photoshop
    Predefinito TRASPARENZA SFONDO IMMAGINE
    ciao a tutti! sto provando a inserire un'immagine png modificata con Photoshop in un ipt per fare una decalcomania. Ma lo sfondo viene sempre bianco anche se gli ho dato la trasparenza. Come posso fare? forse devo usare un'altra estensione? ho provato anche con la gif.
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ma la trasparenza dove e come l' hai data ??
    2015
    34
    ho modificato l'immagine con Photoshop...e salvata in png. ho cancellato lo sfondo. ma quando la importo in inventor si vede lo sfondo bianco.
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Aprire lo sketch dove si è inserito l'immagine.
    Cliccare nel browser con il destro l'icona dell'immagine inserita.
    Cliccare proprietà.
    Qui accendere "usa maschera" su trasparenza.
    In ogni caso, per estruderlo, devi creare il tracciato "ricalcando" l'immagine.
    Alternativamente, si possono usare dei software "rasterizzatori" per convertire l'immagine in vettoriale, quindi salvare il tracciato in dxf. Da qui importare nello schizzo.
    Spero di essere stato utile
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    mi aggancio alla discussione. Avrei bisogno di applicare un immagine (.png) ad una sagoma. Ho creato lo schizzo, inserito l'immagine, e applicata la trasparenza. Ora ho 2 problemi:
    1) non riesco a vincolare l'immagine (mi è possibile usare solo il contorno...)
    2) ho bisogno di togliere la visibilità al contorno, ma va via anche l'immagine...
    allego una screeshot
    1. Conversione in formato immagine con trasparenza
      Di etabetagamma nel forum AutoCAD
    2. Cambiare sfondo di AutoCAD con colore gradiente o immagine
      Di doking nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 21
    3. Immagine di sfondo scura nel render con AutoCAD 2010
      Di SIMCO nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. inventor studio - immagine sfondo
      Di marco valsecchi nel forum Inventor
    5. immagine di sfondo
      Di Skia78 nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
