    2016
    3
    Progettazione Arredamento di tutti i generi
    Solidworks
    Predefinito Applicazione aspetti/materiali non corretta - errore o bug?
    Buongiorno,
    vi carico una cattura video per esprimere al meglio il mio problema. Come potete vedere, nel tentativo di applicare il materiale/aspetto a una faccia di un corpo solido/parte in modifica parte il risultato è come aver applicato un semplice colore (non appare la texture dei mattoncini), mentre se applicato come nel secondo passaggio dall'albero di progetto tramite "Materiali <non specificato>" tutto funziona alla perfezione, con qualsiasi materiale/aspetto. Nel mio settore, trattandosi di arredamento, è molto importante riuscire a gestire i materiali (legno) e il loro orientamento. Riassumendo:
    - necessità di visualizzare correttamente i materiali come il legno applicandoli per trascinamento sulla faccia desiderata
    - il problema si presenta su tutti i materiali/aspetti
    - il problema si presenta anche lavorando solo su una parte, senza che sia inserita in alcun assieme
    - ho effettuato la riparazione del software tramite cd di installazione senza risolvere
    - sto impazzendo!
    Link per il download video:
    http://www.mediafire.com/download/k2...03-1146-03.flv
    Come posso/devo procedere? Secondo voi si tratta di settings o di un bug?
    Grazie in anticipo!
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzostella91 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    - sto impazzendo!
    Grazie in anticipo!
    Quella texture è una delle poche non vedi se non hai una scheda grafica che supporta il Real View e anche con il RV abilitato è solo schematizzata.
    Se provi a fare il render la vedrai applicata.
    Nb: puoi applicare le texture alle facce anche senza entrare in modifica parte quando sei in un assieme, a meno che la 2011...
    Inoltre, non far confusione fra materiale e materiale di render.
    2016
    3
    Solidworks
    Grazie per la risposta!
    Ho esposto il problema perchè questo comportamento non avveniva prima di aggiornare il pc a W10! Comunque ho risolto:
    nel menù opzioni alla senzione percorsi file, ho linkato la cartella di sw contentente gli aspetti/materiali negli aspetti personalizzati e tutto va liscio.
    Grazie per l'aiuto!
    1. 3ds Max 2011 - Applicazione materiali
      Di Nikipa nel forum 3D studio
      Risposte: 16
    2. Mancata applicazione delle texture agli aspetti
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Applicazione materiali revit
      Di gabro99 nel forum Revit
    4. problemi applicazione materiali
      Di fabio85 nel forum Solidworks
    5. Applicazione materiali
      Di Stefano83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
