    11
    attrezzista
    italia
    SolidWorks
    Predefinito Macro per salvare file stl parziali
    Buongiorno a tutti.
    Vorrei esporre la mia esigenza al fine di essere indirizzato nella realizzazione che segue.
    Il lavoro che espongo lo eseguo manualmente e vorrei capire se fosse possibile automatizzare il processo con una macro, descrivo passo passo come lo eseguo manualmente.
    1-Apro il mio file di assieme dalla cartella "\\Tools"
    2-Sospendo il primo elemento dell'albero
    3-Salvo con estensione STL nella cartella "\\Tools\STL" ed aggiungo al nome "_P"
    4-Riattivo il primo elemento dell'albero
    5-Sospendo tutti gli elemnti dell'albero eccetto il primo
    6-Salvo con estensione STL nella cartella "\\Tools\STL" ed aggiungo al nome "_T"
    7-Esco dal file senza salvare
    8-Ripeto l'operazione per tutti i file di assieme presenti nella cartella "\\Tools"
    Grazie e spero di essere stato chiaro.
    385
    Solidworks
    non vedo grossi problemi, ritengo sia più che fattibile.
    Jenuary
    1. E' possibile salvare un file assieme in un file parte?
      Di Fabcad nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Salvare file in .stl
      Di mespo nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Salvare file come PDF 3D
      Di mespo nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Salvare un file
      Di fulviok nel forum Revit
    5. Macro per salvare in più formati
      Di Whooring nel forum Solidworks
