Risultati da 1 a 10 di 15
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Rendere solido set superfici
    In Inventor esiste un comando che mi permetta di trasformare in solido un gruppo di superfici?
    Ho un modello in step inviatomi dalla fonderia, ho corretto gli errori,nel browser appare il nodo "composto" con flag verde.
    Quindi tutto ok.
    Il problema è quando vado a mettere in tavola, nella sezione vedo il lato interno delle superfici.
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    Scolpisci superfici?
    1346
    Non immaginavo di trovarlo in quel comando.
    E' quello che mi serviva, peccato che con quel file non funzioni.
    Qualcuno ha idea di come risolvere?
    Ho questo file step importato, è un composto di superfici.
    Corretto la geometria, nel browser ho il nodo "geometria corretta".
    Però non riesco a renderlo solido.
    2015
    76
    progettazione
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    io non sono mai riuscito a trasformare in solido un set di superfici provenienti da uno step, o io non so usare bene inventor, o è il programma che non digerisce bene le superfici.
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    se lo porti in "Costruzione" , lo separi , lo verifichi , vedi dov' è aperto , gli metti le patch che servono,
    poi rifai lo stich , poi lo riporti in modellazione..
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Io ho sempre usato il comando "Unisci superfici".
    Quasi sempre funziona...
    Tarkus
    2015
    344
    Inventor
    Io lo porto in costruzione, poi separo tutto, faccio una verifica e poi unisco. Se va bene ho il solido, altrimenti mi accontento o sono fregato...
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. direi che non sei fregato , guardi dov' è il difetto e poi sostituisci , rifai la superficie col contorno, ne crei una nuova
    se serve , poi unisci e solidifichi ..
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Dipende. Se il problema sono delle superfici piane mancanti le rifaccio e le unisco, ma se il file comincia ad avere superfici sovrapposte, raccordi mancanti o qualche altra rogna provo a farmi rispedire il file oppure me lo rifaccio modellandolo in modo che ci siano le facce ed i fori che servono a me e tralascio il resto.
    1346
    Cosa intendete per "lo porto in costruzione"?
    Se è il "correggi corpi" l'ho già fatto. Eliminato gli errori, mi da geometria corretta.
    Non è però un solido ma un composto di superfici.
    1. componente fatto di superfici da rendere solido
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. RENDERE SOLIDE LE SUPERFICI...
      Di mek_1981 nel forum CATIA V5 vari
    3. Da Superfici a Solido
      Di Nic65 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. rendere la distanza tra due superfici un parametro
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Rendere solidoun oggetto di superfici
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 16
