Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Vault su singolo pc
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Vault su singolo pc
    Come da titolo vorrei utilizzare Vault basic che è compreso nella licenza Inventor su un pc "singolo", non connesso ad una rete aziendale.
    Questo per avere disponibili gli strumenti di archiviazione, rinomina dei file, spostamento degli stessi ecc.
    E' stato installato insieme ad Inventor ma non configurato.
    Innanzitutto, è possibile utilizzarlo in quel modo? Magari configurando un hard disk esterno come archivio.
    Se apro il Vault chiede una psw, inoltre da un errore perché non riesce a collegarsi a localhost.
    Come si può entrare in configurazione saltando questo passaggio?
    E' un lavoro fattibile da un semplice utilizzatore di cad o serve uno specialista per configurare il tutto?
    2015
    344
    Inventor
    Non è impossibile se leggi la guida ed hai un po' di dimestichezza con le installazioni. (Io lo usavo sul mio pc proprio per i tuoi stessi motivi)
    Sappi che quello che hai installato adesso è il Vault lato client. A te serve installare anche il vault server e poi farlo "parlare" con il client e con Inventor.
    Io non lo userei con un hard disk esterno, ma con una partizione o una cartella direttamente sotto c:\
    Poi su HD esterno farei solo il backup.
    Magari senti il tuo rivenditore: se sono onesti in poche ore te lo installano e configurano. Poi un altro paio di ore per un minicorso.
    1325
    Il Vault server lo installo sempre dalla chiavetta?
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    No. Se hai la subscription lo trovi li, altrimenti dai un'occhiata a questi link:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...vault%20server
    Non so che versione tu abbia...
    1325
    Grazie x le info.
    Dici che lo usavi nello stesso modo ma ora, mi par di capire, non più.
    Usi un metodo diverso oppure ora sei in una rete aziendale?
    Se c'è un alternativa al Vault la valuterei, a che se credo sia difficile avere quegli strumenti e quelle sicurezze.
    2015
    76
    progettazione
    Inventor 2014, Autocad
    io lo uso il professional dalla versione 2013, gestisce molto bene i collegamenti, codifica automatica, rinomina dei vari file, ricerca, poi mi fermerei qui, per tutto il resto ha sempre qualche baco o limitazione .... Non ho mai usato altro software simile ma col senno di poi, non so se lo userei ancora....
    2015
    344
    Inventor
    Grazie x le info.
    Adesso siamo due tecnici. Installato il Vault server sul server e noi utilizziamo la parte client.
    Passeremo presto alla versione Professional che ha più funzioni, ma per quello che hai descritto tu è sufficiente la versione base.
    1325
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Sto cercando all'interno dell'account Autodesk ma non trovo Vault server.
    In realtà non trovo nemmeno Vault, solo la Product design suite ma all'interno non trovo Vault.
    2015
    344
    Inventor
    Devi andare nella sezione "Miglioramenti dei prodotti" Poi cerchi Autodesk vault Basic e ti appare questa finestra per il download:
    1325
    Già fatto ma non lo trovo.
    Ho visto su altri forum che è un problema frequente, pare che dalla 2016 non sia più presente la possibilità di download.
    Dovrebbe esserci nella chiavetta di installazione, appena ho un po di tempo ci guardo
    1. Visualizzare un singolo elemento
      Di 7evil nel forum Archicad
    2. Albero con singolo cuscinetto
      Di Riccapaci nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Peso singolo e totale
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Visualizzazione singolo componente
      Di ingegnerematto nel forum Ansys
    5. Stampare foglio singolo
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
