Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Junior L'avatar di Serviman
    14
    Bologna
    Autocad x Mac 2012, CREO 2, Draft Sight, Leica 3D Disto
    Predefinito Creo 2 - Crash ripetuti nella messa in tovala
    Ciao a tutti, sono relativamente "anziano" nel forum, ma di fatto è come se fossi un "primino"...
    Premesso quindi di diventare più assiduo , mi chiedevo, dopo l'ennesimo crash nella messa in tavola, se fosse normale che Creo2 vada in crash abbastanza spesso muovendo delle quote o dei testi.
    Che sappiate è un problema già discusso nel forum? E' risolvibile?
    Buona giornata a tutti,
    Max
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Potrebbe dipendere dal datacode che stai usando, dall'hardware non certificato, dai driver non corretti/aggiornati, dal come hai modellato qualcosa...
    Così al buio è difficile indagare...
    14
    Bologna
    Innanzi tutto grazie per la risposta.
    Andiamo per esclusione: uso un macbook pro con bootcamp, ovvero uso windows come seconda partizione e lo avvio come windows.
    I driver della scheda video non li ho mai toccati, quello si.
    Dalla modellazione singola non direi, visto che è un problemino che abbiamo, chi più chi meno, su 4 macchine diverse.
    Idee?
    Max
    867
    Sicilia
    Lo usiamo anche noi su bootcamp, senza problemi.
    Come detto sopra, le cause potrebbero essere tante, per prima cosa proverei ad installare un datacode diverso, in seguito sarebbe utile aggiornare i driver della scheda video.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo tecnico_plast, era quello che intendevo.
    Per esperienza, con un datacode aggiornato ed i driver giusti, si risolve un buon 70/80 % dei problemi!
    14
    Bologna
    Allora scusate se insisto con le domandine...
    Per i driver della mia scheda NVIDIA devo cercare dei driver certificati ptc o basta aggiornali dalle impostazioni della scheda?
    In ufficio avevamo scaricato la versione M030 quando ancora avevamo il contratto d'assistenza, ma che nessuna ha mai installato. La domanda è con "datacode aggiornati" vi riferite a quello giusto?
    Grazie comunque ragazzi, anche per la sola attenzione.
    Max
    526
    Abruzzo
    I driver devono essere certificati per il software che usi, per ridurre al minimo i problemi.
    Si, il datacode è quello.
    Con Creo 2 sono arrivati alla M200, e di solito tra una M030 ed una M200 c'è un abisso in quanto a stabilità!
    Non avete installato la M030? E con quale datacode state lavorando?
    14
    Bologna
    In ufficio mi hanno detto che, prima della fine del contratto di assistenza di un anno, l'ultima release era la M030 ma che in ufficio NON fu mai installata a nessuno. Ora la mia domanda è: le release sono disponibili sul sito della PTC liberamente oppure solo per chi ha i contratti d'assistenza prolungati?
    Comunque io penso di avere sulla mia macchina la prima e unica versione installata.
    Utente Junior L'avatar di nino67
    78
    Abruzzo
    Creo 2 + Windchill 10.1
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Concordo con l'aggiornamento e sopratutto almeno da M110 in poi!
    "METTI LA CERA, TOGLI LA CERA..." Maestro Kesuke Miyagi
    78
    Abruzzo
    ...... le release sono disponibili sul sito della PTC liberamente oppure solo per chi ha i contratti d'assistenza prolungati?
    Per quel che risulta a me se non hai un contratto di assistenza in essere non puoi scaricare le ultime release, comunque è anche vero che la licenza che avete è perfettamente compatibile e utilizzabile con qualsiasi datacode senza incorrerre in sanzioni ........
    1. Crash Creo Parametric 2.0 quando cerco di colorare
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Messa in tavola e scenari futuri (Creo)
      Di Matteo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    4. Risposte: 2
    5. Risposte: 5
