Discussione: costi licenza
    45
    vario
    vario
    vario
    Predefinito costi licenza
    Buongiorno
    forse qualcuno potrebbe aiutarmi, sto conducendo una comparativa fra prodotti e prima di chiamare il fornitore, vorrei avere le idee un pò più chiare. Sono un vecchio utilizzatore di ProE, ma con le nuove nomenclature non mi trovo più.
    Mi interesserebbe sapere quanto costa all'incirca una licenza Creo con PDM link.
    Pro/ENGINEER Advanced SE
    Pro/ENGINEER Advanced XE
    Pro/ENGINEER Enterprise SE
    Pro/ENGINEER Enterprise XE (sopratutto questa)
    che ora credo si chiamino
    Creo Engineer II
    Creo Engineer III
    Creo Engineer IV
    grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi, anche in privato.
    bye
    .... hai le orgie contate
    867
    Sicilia
    Creo Parametric dovrebbe costare intorno a 6-7k €, altri 1,5k € per PDMLink.
    Ovviamente salvo promozioni o sconti particolari.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    1. costi scanner
      Di uluwatu_74 nel forum Reverse Engineering
    2. Tabella costi
      Di Paolo_69 nel forum Solidworks
    3. Costi riattivazione licenza SW dopo disdetta
      Di saracf nel forum Solidworks
    4. Gestione Costi in SE 18
      Di Lotus88 nel forum Solid Edge
    5. costi carpenterie
      Di FABRI67 nel forum Settore manifatturiero/industriale
