Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Pro-e simboli
    41
    pro-e
    Predefinito Pro-e simboli
    Ciao a tutti, ho creato un simbolo con pro-e (utilizzo la versione 2001), ma non sono riuscito a capire dove il simbolo Ŕ stato salvato... voglio dire una volta assegnati gli attributi posso scegliere una cartella dove salvare il simbolo? Inoltre un simbolo che estensione ha? E' un .drw oppure ha un'estensione tutta sua?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da oloap72 Visualizza Messaggio
    i simboli sono salvati in C:\Programmi\ProENGINEER \symbols.
    Inoltre hanno estensione .sym
    41
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Grazie mille!!:)
    41
    pro-e
    Scusa mi ero dimenticato, se volessi crearmi dei simboli personalizzati come posso fare per scegliere una cartella diversa da quella di default C:\Programmi\ProENGINEER \symbols?
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Allora Ŕ possibile specificare la directory dei simboli mediante l'opzione di configurazione pro_symbol_dir.
    Ti consiglio di guardarti la Guida di Pro|ENGINEER, metti come campo per la ricerca "Disegno dettagliato" e come parola da ricercare "Simboli".
    Dovresti trovare come argomento:
    - "Per cambiare la directory dei simboli"
    Prova.
    P-H
    6
    ingegnere progettista
    Lazio
    Pro/e
    ho configurato la directory dei simboli nel file di configurazione.
    Creo il simbolo dal file frm passando attreverso simbolo personalizzato, applicando gli attributi che preferisco ma non riesco a salvare tale simbolo con l'estensione .SYM che lo caratteriza in modo da ritrovarmelo nella directory dei simboli che ho assegnato.
    Non c'Ŕ un comando per salvarlo quando si apre il men¨ a tendina con scritto "attributi",....???
    Utente Junior L'avatar di helix
    23
    Progettazione cappe aspiranti per cucina
    Pro/ENGINEER WF4 + Windchill PDMLink 9.1
    Citazione Originariamente Scritto da giobizio Visualizza Messaggio
    Scrivo nonostante sia passato un bel po' di tempo....
    Mentre sei nel disegno che contiene il simbolo che hai giÓ creato, comando Format > Symbol Gallery, si apre un men¨ a tendina dove devi selezionare il comando Write, ti chiede o di selezionare direttamente il simbolo (Pick Inst) o di selezionarlo dalla lista dei simboli contenuti nel disegno (comando Name); dopo avere selezionato il simbolo da salvare esternamente al disegno, ti chiede la directory dove vuoi andare a scrivere (di default Ŕ la directory dei simboli che hai definito all'interno del config.pro) ma puoi digitare qualsiasi path dove andare a scrivere, se ad ese. la directory std Ŕ read-only (di solito Ŕ meglio che lo sia). A quel punto, nella directory che hai indicato, troverai il file .sym che, con un utente che abbia il permesso di scrittura, potrai comodamente spostare nella directory std dei simboli. Scusa se ho utilizzato l'inglese per l'indicazione dei comandi ma ma nella mia azienda utilizziamo pro/e in 'lingua originale'.
    1. simboli report
    2. Tasto simboli
    3. Creazione di simboli
      Di Kaji nel forum Annotation
    4. sparizione simboli
      Di beccamort nel forum Inventor
    5. SIMBOLI ELETTRICI
      Di scalva nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
