Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Sedi Seeger
    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito Sedi Seeger
    Ciao a tutti.
    Come posso creare una feature che mi crei la giusta sede per il giusto seeger senza dover ogni volta spulciare il manuale del disegnatore?
    Uso una FDU?
    Grazie a tutti
    Andrea
    Ozzy
    Ciao NightHawk.
    Esatto falle con FDU, ogni volta che devi disegnare la tua sede la richiami tramite FDU fatta con family.
    Ti servono le:
    DIN 471-UNI 3653-7435 per alberi
    DIN 472-UNI 3654-7437 per fori
    Saluti Ozzy
    106
    Ingegnere
    yes!!!
    proprio quelle!
    Andrea
    Ozzy
    Questa è una FDU per alberi da diametro 3 a 140.
    Dagli un occhio.
    Saluti Ozzy
    106
    Ingegnere
    grazie Ozzy!!!
    106
    Ingegnere
    Scusa ozzy
    ma come cavolo si fa a creare una feature di rivoluzione senza avere i piani di riferimento.
    per mia abitudine, non uso mai librerie di terze parte ma cerco di rifarmele da solo in modo tale da assorbire tutte le procedure necessarie alla creazione della stessa.
    Ho visto il file che mi hai mandato.
    Ok la rivoluzione iniziale senza piani. Ma non riesco a creare rivoluzione della gola senza avere un piano su cui fare uno sketch.
    Mi sai illuminare?
    Andrea
    Ozzy
    Quelle fdu erano state fatte ancora nella lontana 2001.
    Hanno un piano interno nascosto per il posizionamento della gola.
    Ma tu falla con la tua maschera di partenza con i piani così non hai problemi, non devi copiarla pari pari anche se questa va benissimo.
    L'importante è che gli da i giusti valori di tolleranza e le giuste relazioni che tutto funzioni sempre cambiando diametro.
    Sono 2 feature e una family table, niente di più semplice.
    Lavoretto di 15 minuti al max.:D
    106
    Ingegnere
    ok per family table e disegno della parte (10min si fa tutto)
    ma non riesco a capire come fare la libreria FDU
    quando seleziono il CUT mi tire fuori una marea di riferimenti di inserire quando verrà richiamata la FDU.
    In quella che hai postato ci sono solo due riferimenti!!!
    come caspita devo fare?
    Andrea
    Ozzy
    I riferimenti che ti chiede sono quelli che hai usato per creare la feature di taglio, se l'hai fatta con una rivoluzione sul piano ti chiederà almeno 3 riferimenti.
    1-piano di sketch
    2-orientamento piano di sketch
    3-asse per la rivoluzione
    eventualmente un quarto se hai usato come riferimento pure la superficie superiore per appoggiarti con lo schizzo.
    Quelli sono detti prompt a cui puoi dare un nome per identificarli quando poi vai a inserire la fdu.
    Poi basta se hai la family table non devi dare quote variabili, ne parametri particolari, quelle sono informazion aggiuntive a dipendenza della fdu che crei.
    2
    wildfire 2
    ciao a tutti
    mi spiegate per favore come si fa ad aggiungere la colona di tolleranza in family table?
    1. iFeature per anelli seeger
      Di Tarkus nel forum Inventor
    2. tolleranze sedi cuscinetti!
      Di albertos nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    3. Sedi per Seeger
    4. SEDI ANELLI UNI7435
      Di VigZ nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
