Risultati da 11 a 12 di 12
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da SMALL AXE Visualizza Messaggio
    Ma cosa ci mancherebbe?
    Nel primo disegno che hai postato (angolo a 60°) la misura finita della piega non é 10,devi misurare dal bordo della piega fino alla ratta tangente all'arco esterno della piega e parallela al bordo alla piega.
    Nel secondo la misura esterna é giusta.
    Lo so che con lembo multiplo si risolve il problema per angoli maggiori di 90°,ma prova per angoli minori di 90°.
    Io vorrei che quando do una misura esterna ad una piega quella deve essere nella messa in tavola non qualcos'altro.
    Il "ci mancherebbe" era riferito al mantenimento del vincolo imposto.
    Per il resto quoto le risposte di Be_on_edge (non Gerod! )
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    487
    Solid Edge ST8
    Ho avuto tempo ora di fare la prova ed effettivamente è così. Fino ad ora non ci avevo mai fatto caso perchè anche io difficilmente faccio pieghe fuori dai 90 gradi.
    Buono a sapersi. Sarei curioso di vedere come lavora Inventor.
    1. Superficie di colore diverso
      Di Zio Sam66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 0
    3. Innesti tra tubi di diverso Ø
      Di Cecs89 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 21
    4. Problemi con scarico angolo di piega
      Di paolomaca74 nel forum Solidworks
    5. curiosità sul diverso comportamento del Blend
      Di mareforza10 nel forum Rhino3D
      Risposte: 16
