Risultati da 1 a 10 di 12
    2014
    12
    DISEGNATORE SE V20,MD3 V16
    LOMBARDIA
    SOLID EDGE V20,MD3 V16,INVENTOR 2010 E 2013,AUTOCAD
    Predefinito Angolo di piega diverso da 90°
    La versione in uso è SE V20.
    Problema:Creo un lembo piano Dim: 10x10 di spessore=1 ,raggio=1 e fattore neutro=0.33 e voglio
    creargli una piega da 10 e angolo da 120°
    1)Voglio creare un lembo (piega) da 10 (misura esterna del lembo) a 120°, quindi come dice SE
    (guida):faccio clic sul comando "lembo" , clic su "piega all'esterno" e digito 10 e 120°
    (LEMBO_ANG_INT_120_PIEGA_EST_DIM_EST.JPEG),ma quando vado a verificare le quote finite del
    pezzo trovo che il lembo creato da 10 è diventato 9.42 e il lembo piano da 10 è diventato 11.15
    (LEMBO_ANG_INT_120_PIEGA_EST_DIM_EST_2.JPEG),quind i misure sbagliate e anche lo sviluppo
    che deve essere 9.54+9.54 = 19.08 secondo la norma DIN e anche secondo la formula di piega di SE
    (LEMBO_ANG_INT_120_PIEGA_EST_DIM_EST_SVILUPPO.JPEG ).
    Lo stesso problema si presenta per 45°.
    Altri software 3D esmpio Inventor ha 2 opzioni in più per angoli minori e maggiori di 90° che fanno
    tutto in automatico senza dover intervenire manualmente sul pezzo.
    NB:Ho letto quasi tutto il forum di SE e ho cercato in lungo e in largo in internet ma non ho trovato
    nessun argomento che tratti questo problema.
    Grazie in anticipo ai magi di SE che risolveranno questo problema!ANGOLO DIVERSO DA 90 GRADI.jpgANGOLO SUPERIORE AI 90 GRADI.jpgLEMBO_ANG_INT_120_PIEGA_EST_DIM_EST.jpgLEMBO_ANG_INT_120_PIEGA_EST_DIM_EST_2.jpgLEMBO_ANG_INT_120_PIEGA_EST_DIM_EST_SVILUPPO.jpgRIDIMENSIONA ANGOLO DI PIEGA.jpg
    487
    Solid Edge ST8
    Ora posso risponderti solo velocemente senza fare prove.
    Se vuoi tutte le misure finite esterne devi cliccare sul tasto per la piega interna. Per SE fare la piega interna vuol dire non sbordare dal tuo lembo di base. Quindi se parti con una lamiera piana 10x10 lui farà una piega al suo interno. Verifica anche il tasto per l'estensione del lembo che deve stare sulla quota esterna. Fai qualche prova e vedrai che è semplice.
    2768
    Ho appena provato con ST8 (ma non ci sono differenze), il lembo che vai ad aggiungere resta L=10 mentre quello su cui lo vai a realizzare si "accorcia" come da te evidenziato e l'unico modo che ho trovato per portarlo a 10 è quello di intervenire sull'offset (ultimo tasto del comando) per riportarlo a 10.
    Se per te è importante la quota 10 dovresti utilizzare invece il comando "Lembo multiplo" dove si dà precedenza alla posizione della piega e la quota resta 10 mm, l'importante è agganciarsi sul bordo che non si deve muovere.
    Facciamo un passo indietro, se per tè è importante avere 10 x 10 a 120° perché non realizzarlo tutto con lembo multiplo ?
    Sono convinto che l'approccio alla modellazione di lamiere 3D debba essere differente. In passato mi è capitato spesso di "convertire" gente che disegnava lamiere partendo da cosa vuole come sviluppato. (abitudine del passato certo quando gli strumenti a disposizione non ti permettevano di fare meglio).
    Il progettista deve disegnare il pezzo come gli serve una volta finito. Lo sviluppato sarà una mera conseguenza di quanto modellato.
    Cintura nera di solid edge
    2014
    12
    LOMBARDIA
    Grazie per la risposta Francesco,
    Vorei precisare che uso SE da 10 anni (a partire dalla versione 14),ora sto usando SE ST4,ho disegnato migliaia di pezzi in lamiera,parti e assiemi e ho dovuto sempre intervenire manualmente su pieghe diverse di 90°.
    Prova a fare una piega a 45° che deve mantenere le misure finite che dai e che lo sviluppo sia giusto.
    La cosa é scaturita l'anno scorso quando in un'azienda ho usato Inventor e ho notato che per le pieghe c'erano più opzioni:misura interna ,misura esterna per angoli a 90°,misure esterne per angoli maggiori di 90°,misure esterne per angoli minori di 90°,quindi con le impostazioni giuste del materiale,spessore,raggio di piega e fattore neutro disegnavo tranquillo.
    Non so se ho reso l'idea,spero di si.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Come dice Gerod, basta usare "lembo multiplo" e ti togli il pensiero
    Puoi modificare spessore, angolo, raggio di piega, fattore k ma le dmensioni del pezzo finito non cambiano; e ci mancherebbe altro.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    2768
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    L'ho detto io non Gerod !
    Comunque si, lo strumento di Solid Edge per questo tipo di cose è "Lembo multiplo".
    2014
    12
    LOMBARDIA
    Ma cosa ci mancherebbe?
    Nel primo disegno che hai postato (angolo a 60°) la misura finita della piega non é 10,devi misurare dal bordo della piega fino alla ratta tangente all'arco esterno della piega e parallela al bordo alla piega.
    Nel secondo la misura esterna é giusta.
    Lo so che con lembo multiplo si risolve il problema per angoli maggiori di 90°,ma prova per angoli minori di 90°.
    Io vorrei che quando do una misura esterna ad una piega quella deve essere nella messa in tavola non qualcos'altro.
    2768
    Citazione Originariamente Scritto da SMALL AXE Visualizza Messaggio
    Non sono d'accordo. Ed è proprio il concetto che ritengo vada lasciato perdere.
    Nel modo da te descritto andresti a legare la tua progettazione al raggio di piega che come ben sappiamo è un valore che può cambiare facilmente già da partita di materiale ad altro e da macchina utilizzata per piegare ad altra.
    Le lamiere in 3D vanno disegnate in modo che siano indipendenti dal raggio di piega e possibilmente anche dallo spessore.
    2768
    Io difficilmente realizzo pieghe al di fuori dei 90° e non ho mai sentito esigenze particolari se non quelle possibili con i comandi così come sono. In ogni caso se si vuole procedere nel modo da te descritto è sufficiente disegnare anche il raggio di piega all'interno del lembo multiplo.
    1255
    Solid Edge ST7
    Sorry! Mi sono sconfuso.
    1. Superficie di colore diverso
      Di Zio Sam66 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Risposte: 0
    3. Innesti tra tubi di diverso Ø
      Di Cecs89 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 21
    4. Problemi con scarico angolo di piega
      Di paolomaca74 nel forum Solidworks
    5. curiosità sul diverso comportamento del Blend
      Di mareforza10 nel forum Rhino3D
      Risposte: 16
