Discussione: Estrusione con dwg
    Utente Junior L'avatar di fast975
    13
    Impiegato
    Creo 2.0 - TruTops
    Predefinito Estrusione con dwg
    Ciao a tutti e buongiorno,
    ho un problema con un assieme composto da lamiere assemblate devo vendere a più clienti ed ognuno vuole la personalizzazione con il proprio logo.
    Sapete come posso fare ad importare sulla singola lamiera interessata un file dxf/dwg ed estruderlo?????
    Io ho provato con "File System" ma non ci sono riuscito.....grazie mille a tutti e buon lavoro.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao.
    Se il logo sulla lamiera lo ricavi da un taglio plasma, laser o similare, ti consiglio di crearti un disegno dxf/dwg formato da una serie di polilinee chiuse che puoi importare come estrusione. Si perde un po di tempo all' inizio, ma poi è tutto più semplice sia in fase di disegno che in fase di taglio.
    (Albert Einstein)
    13
    Impiegato
    Creo 2.0 - TruTops
    Grazie Dani-3D ma è proprio il problema che ho: ho il logo in dwg ma non riesco a portarlo dentro Creo 2.0 ed estruderlo sulla lamiera che ho creato.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Controllalo bene, deve essere fatto secondo le regole:
    Polilinee chiuse, nessuna linea sovrapposta, alternanza pieno/vuoto giusta.
    (Albert Einstein)
    1. Animazione estrusione
      Di joan73 nel forum Inventor
    2. estrusione con t-splines
      Di dany996 nel forum Rhino3D
    3. estrusione
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Estrusione solido
      Di sigur ròs nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Estrusione
      Di sasso81 nel forum Inventor
