    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito la faccia appartiene ad un corpo di lamiera esistente
    Salve a tutti, spesso, dopo aver annullato la funzione "inserisci piegature" ed esser tornato al corpo solido iniziale x fare eventuali modifiche, se cerco di riconvertirlo in lamiera mi capita questo errore: la faccia appartiene ad un corpo di lamiera esistente...
    e non sono riuscito a trovare il modo per sbloccarlo..
    nella feature manager non compare più nessuna funzione che riguarda lamiera, non compare più la distinta di tagio ecc... essendo tornato indietro fino al solido
    qualcuno sa come si fa??
    spesso questo capita dopo aver lavorato per un bel po sul pezzo e l unico modo che ho trovato per non buttarlo via e ricominciare da capo è di salvarlo in step perdendo cosi tutte le funzioni swx..
    se lo salvo come parte swx mi da lo stesso errore ovviamente...
    grazie ciao
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    grazie ciao
    Succedeva anche a me ogni tanto, ma io tengo abilitate 3 copie di backup e quelle poche volte che mi capitava al massimo aprivo la parte con il penultimo salvataggio e mi paravo il c**o così.
  3. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    nikkke (25-02-2016)
  4. #3
    2014
    194
    piemonte
    allora è un bug.. che dalla 2014 si mantiene immutato nella 2016..
    quindi non ho capito, in che momento salvi il pezzo 3 volte??? non ho mai fatto copie di backup
    1. File esistente
      Di lucasugar nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. creare tavola DA una esistente
      Di aldus nel forum Solidworks
    3. Risposte: 8
    4. Faccia fissa su sviluppo lamiera
      Di Pablo nel forum Solidworks
    5. Conversione in lamiera di un corpo cilindrico.
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
