    3
    _
    Solidworks 2016
    Predefinito Messa in tavola sviluppo lamiera
    Buongiorno a tutti!
    Da un paio di settimane a lavoro sono passato da Inventor 2012 a Solidworks 2016 ed ho riscontrato qualche difficoltà nella messa in tavola degli sviluppi dei corpi creati con le funzioni di lamiera.
    In particolare il problema riguarda i coni; per la loro creazione faccio due archi su schizzi posizionati su piani distanti tra loro l'altezza del cono ed allineo i punti dei due archi; a questo punto uso piegatura con loft tra le funzioni di lamiera, unisco i due archi e seleziono lo spessore; il cono è creato correttamente.
    A questo punto però passando al modello piatto per poi fare la messa in tavola dello sviluppo, questo risulta inclinato rispetto all'asse y, il quale resta coincidente con l'asse del cono; ne consegue che lo sviluppo risulta visto con una certa prospettiva, falsando le dimensioni effettive, infatti si nota lo spessore della lamiera con conseguente creazione di linee in più.
    Pensavo quindi di mettere in tavola una vista laterale (in pratica lo spessore), allineare questa vista alla verticale e quindi proiettare la vista frontale; con inventor qualsiasi linea di un disegno poteva essere posta in orizzontale o verticale tramite il comando ruota durante la messa in tavola; non trovo un comando simile in swx.
    Qualcuno sa come posso risolvere la questione?
    Se non mi sono spiegato bene chiedetemi pure altre informazioni!
    Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità!
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    punto primo, la vista dello sviluppo va inserita con la modlità ripetizione piatta (vedi immagine 1). questo crea una configurazione apposita nel modello e inserisce le linee di piegatura se ci sono (nel tuo caso no)
    punto secondo, per ruotare la vista o si usa il comando ruota (guida in linea Rotazione della vista di disegno) oppure gli allineamenti sotto strumenti>allinea vista di disegno (vedi immagine 2).
    nel caso estremo si posiziona nella parte il modello come si vuole vederlo e nella tavola si inserisce la vista del modello corrente (vedi immagine1)
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Chuck87 (27-02-2016)
  4. #3
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Chuck87 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti!
    Se vuoi esportare la sagoma direttamente dalla parte devi fare come da immagini allegate, selezionando la faccia, essa si porrà perpendicolare (o per meglio dire "alla normale").
    Diversamente, sul documento slddrw (disegno) devi inserire la vista ripetizione piatta che apparirà nel property manager (a sx), oppure nell' elenco delle viste del task pane.
  5. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato Mike1967 per questo post
    Chuck87 (27-02-2016), tartufon80 (26-02-2016)
  6. #4
    3
    _
    Solidworks 2016
    Grazie mille ad entrambi per i suggerimenti, problema risolto grazie al vostro aiuto!
    1. Problemino nella messa in tavola sviluppo lamiera
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Messa in tavola e sviluppo non funzionante
      Di xxfast nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    3. maschera per messa in tavola lamiera
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Messa in tavola dello sviluppo in Sheet Metal.
      Di steno70 nel forum Solid Edge
    5. messa in tavola di parti lamiera
      Di lollypoppy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
