Risultati da 1 a 10 di 14
    28
    ingegnere
    campania
    catia,solidworks,think3,inventor
    Predefinito Conversione Surface in Lamiera Con Catia
    Buonasera,
    chiedo alla community se ci sia la possibilità di convertire un profilo superficie (ottenuto come loft tra due schizzi) in lamiera.
    In allegato troverete la foto della parte in questione.
    Grazie dell'attenzione
    695
    abruzzo
    Vedi se ti può essere utile.....
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...TO-SHEET-METAL
    28
    ingegnere
    campania
    Grazie per il suggerimento,purtroppo non ho ancora risolto. Ho allegato il file sperando possa essere più di aiuto alla comprensione.
    • Tipo File: rar FL_A.rar (238.8 KB, 16 Visualizzazioni)
    76
    Catia V5R20 - Solidworks 2011
    Il profilo ti serve esattamente così, senza un minimo di raggio di piega? Questo perchè, secondo me, dovresti raggiare gli spigoli vivi e poi, tramite il comando "hopper" ti converti il tuo profilo di superficie in lamiera...
    28
    ingegnere
    campania
    Citazione Originariamente Scritto da railroad Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    ho provato a creare un raccordo per ogni spigolo (raggio=3.4,per cava da 20,lamiera spessore 1.5mm) ,ma quando creo l'accoppiamento punto per punto, nella funzione tramoggia multisezione, qualcosa non va e Catia non riesce a restituirmi il profilo lamiera.
    Allego un'immagine evidenziando in rosso le pieghe che presentano problemi.Grazie ancora
    28
    ingegnere
    campania
    Allego l'immagine con i profili raggiati,senza spigoli vivi ed il file con tutti i passi da me eseguiti. Spero in una possibile soluzione.GrazieFL_PR2.jpgFL_B.rar
    28
    ingegnere
    campania
    Grazie a tutti coloro che hanno letto questa discussione ed hanno impiegato del loro tempo per risolverla. Ho appena risolto invertendo l'orientamento del materiale ed utilizzando il file FL_B.zip in cui ho modificato gli schizzi raggiando ogni spigolo ed aggiungendo una piega su di un profilo in modo da ottenere lo stesso numero di accoppiamenti tra i due profili.
    Grazie ancora
    695
    abruzzo
    Questa è la prova che ho fatto molto rapidamente, aggiungendo i raggi.
    Così com'è non credo di possa realizzare di piega in quanto il pezzo presenta una torsione.
    Comunque se hai risolto è ok.
    FL_A.zip
    28
    ingegnere
    campania
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    FL_A.zip
    Grazie xxfast, allego il file esatto dello sviluppo. Nella messa in tavola non riesco a tirar fuori gli assi di piega,pur spuntandoli nelle opzioni della vista. Magari tu ci riesci (spero)
    695
    abruzzo
    Di solito con le lamiere ricavate dalle superfici ho sempre problemi a visualizzare le linee di piegatura.
    Bisogna provare a inserire le pieghe col comando PIEGA.
    Se poi ho tempo ci provo..........
    1. inserimento macchina catia surface machining
      Di carbonstreet nel forum CATIA NC
    2. conversione superfici cilindriche in lamiera
      Di dany-h nel forum Solidworks
    3. Conversione in lamiera
      Di xxfast nel forum Solidworks
    4. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    5. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
