Risultati da 1 a 9 di 9
    2016
    9
    Studente
    Solidworks
    Predefinito Realizzazione bullone filettato
    Sto seguendo alcuni tutorial su youtube per realizzare un bullone M8 parzialmente filettato.
    Sto facendo confusione con le misure e le varie normative.
    A cosa devo fare riferimento? Al valore nominale, a quello relativo alla categoria? Poi in alcuni casi sono indicati i valori nominale, minimo e massimo, in altri solo il min...
    Ad esempio in questo tutorial
    Per il diametro della testa viene usata la dimensione 12,73 (min cat. A). Per la prima parte del gambo 7,78 (min cat. A) e per la seconda (quella filettata) 8 mm.
    Per l'altezza 5,10. E già non mi torna quello che leggo sullla norma UNI EN 28765 (la prima che ho trovato dettagliata), ammesso che abbia seguito questa o ne abbia seguita una
    Tra l'altro ho notato che se fisso s a 12,73 poi e non mi torna 14,38 ma 14,70.
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    se fai un tutorial per imparare la funzione sweep cosa importa un decimo più o un decimo meno?
    quando vai a stringere il bullone basta che la chiave inglese prenda bene la testa senza ballare e senza essere forzata.
    in solidworks userai, salvo necessità di rendering, le filettature cosmetiche.
    2016
    9
    Studente
    Solidworks
    Perchè non vorrei inserire misure a caso e non vorrei limitarmi ad imparare ad usare le funzioni del cad.
    Comunque non riesco a fare la filettatura. Mi da Completamento dell'operazione di sweep non riuscito.
    4838
    Citazione Originariamente Scritto da Titillatore Visualizza Messaggio
    omunque non riesco a fare la filettatura. Mi da [I]Completamento dell'operazione di sweep non riuscito
    senza un'immagine o meglio ancora il file come si fa a capire cosa stai combinando?
    2822
    Pane e lamiera
    Perdonami ma se stai seguendo il tutorial alla lettera non puoi non riuscire. Ti è sorto il dubbio che stai sbagliando qualcosa?
    2016
    9
    Studente
    Solidworks
    Ho allegato i file. Il primo è quello sul quale ho problema con lo sweep.
    Nel video che ho inserito mi sono bloccato sul profilo della filettatura quindi ne ho seguito un altro.
    Ho provato a riseguirlo alla lettera ma mi sono bloccato in una operazione di collimazione (secondo file).
    • Tipo File: rar 2.rar (74.6 KB, 10 Visualizzazioni)
    • Tipo File: rar M8.rar (131.7 KB, 7 Visualizzazioni)
    2822
    Pane e lamiera
    Chissà perchè mi viene da dirti... te lo avevo detto... guarda la mia X...
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    porca l'oca, la sezione della sweep è lo schizzo 14. Non si può certo dire che non ci abbia provato!
    ©Meccbell
    2016
    9
    Studente
    Solidworks
    Ok, capito dove è il problema.
    Nel file prova mi sono bloccato perchè nell'applicare la relazione Collineare riesco solo a selezionare una linea del bullone che sembra viaggi nel vuoto. Non so se è un problema di gui.
    Nel file M8 invece a me risulta collineare.
    1. Bullone animato
      Di PapaBattino nel forum Inventor
    2. Bullone non normalizzato.
      Di Er Presidente nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. bullone in inventor
      Di mir nel forum Inventor
    4. Dimensionamento bullone
      Di ultrek nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Bullone
      Di cubalibre00 nel forum Discussioni Off Topics
