    6
    disegnatore CAD/CAM
    Puglia
    Solidworks Ideas bysoft lantek autocad
    Predefinito visualizzazione maniglie spline
    Salve a tutti , ho un problema sulla visualizzazione delle maniglie per la manipolazione delle spline, visualizzo i poligoni di controllo ma non le maniglie. Qualcuno sa perchè?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Turambar Visualizza Messaggio
    Indica (nel tuo profilo) che versisoni di SWX usi perchè ad esempio dalla mi (2013) alla tua (98?, 2010?, 2016?) qualcosa potrebbbbe essere stato cambiato.
    In SWX il termine "maniglie" si riferisce agli elementi (rombo, punto, freccia) che permettono di regolare il peso e angolo delle frecce di controllo dei vari punti di spline quindi quando clicchi su un punto di spoline ti compaiono le due frecce da modificare.
    Se non posti una schermata non c'è nessuna possibilità di capire cosa cerchi e cosa non vedi.
    ©Meccbell
    6
    disegnatore CAD/CAM
    Puglia
    Innanzitutto grazie per l'interessamento,la versione che uso è la 2016 e le maniglie sono proprio quelle che hai descritto. Appena posso posterò una schermata.
    10
    operaio
    solidworks 2016
    Ciao anche a me è sorto lo stesso problema. Ho sempre modificato le spline con le maniglie, ma ora non sono più visibili da un giorno all' altro. Se sei riuscito a risolvere fammi sapere.Sline.PNG
    Utente Standard L'avatar di teseo
    529
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    ciao prova così seleziona la spline tasto destro compare il menu dell'immagine seleziona il pulsante indicato nell'immagine se prova con la seconda immagine
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    529
    Cantinaro
    se prova così
    1. accoppiamento non visibile di due maniglie pressofuse
      Di polimi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    2. Maniglie porte invisibili ?
      Di luca67 nel forum Revit
    3. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Test di laboratorio per resistenza di maniglie
      Di herinfernalmajesty nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. maniglie dell'amore o maniglie vinxxgrip?
      Di atw nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 60
