Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Peso Assemblaggio
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Esclamazione Peso Assemblaggio
    ciao a tutti.
    vi scrivo perchè ho un problema, praticamente mi ritrovo un assemblaggio nel quale ci sono molti componenti diversi e vorrei che il peso del tutto fosse coerente con quello che è il modello reale.
    ho impostato il materiale adatto ad in ogni .prt ma a quanto pare ne ho saltato qualcuno perchè se vado a vedere le proprietà di massa del modello questo risulta avere un peso inverosimile, c'è un modo per avere davanti i pesi di tutti i componenti senza dover per forza aprirli uno ad uno?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da davideingSp Visualizza Messaggio
    ... c'è un modo per avere davanti i pesi di tutti i componenti senza dover per forza aprirli uno ad uno?
    Ciao ciao
    Certamente, basta fare un drw dell' assieme ed inserire una tabella dove richiami i parametri del codice ed il peso, e magari altri che ti possono servire.
    (Albert Einstein)
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Oppure puoi aggiungere la colonna PESO nell'albero modello, hai un colpo d'occhio comodo soprattutto con i grandi assiemi.
    Dall'albero modello puoi anche effettuare ricerche, es. PESO > 1000 chili e Creo ti seleziona subito i componenti dai pesi inverosimili.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Giusto, altro buon metodo. Con l' occasione ... è possibile scegliere il numero dei decimali visualizzati?
    (Albert Einstein)
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Voce di config.pro PARAM_DEC_PLACES, puoi impostare da 0 a 14 decimali
  6. Il seguente utente ha ringraziato nicksoft per questo post
    DANI-3D (22-02-2016)
  7. #6
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Grazie.
    (Albert Einstein)
  8. #7
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    purtroppo non riesco ad aggiungere la colonna, utilizzo creo parametric 2.0, ci sono particolari passaggi da seguire? magari la ho davanti agli occhi ma giuro che non la vedo
    Ne approfitto per chiedervi un'altra cosa:
    ho la necessità di creata una vista esplosa di un sotto assieme abbastanza complesso e di questo dovrei crearne la distinta base che riporti solamente il nome del pezzo e la quantità, purtroppo non ho dimestichezza con i parametri e le tabelle, ho letto qualche discussione ma non ho capito bene come fare, mi potere fare un esempio molto semplice?
  9. #8
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Albero modello > impostazioni > colonne albero, aggiungi quello che ti serve e se poi lo salvi ti rimane anche.
    No., è meglio se non ne approfitti. Per non fare confusione è preferibile non trattare argomenti diversi in una discussione. Fai prima una ricerca, l' argomento è stato trattato molte volte, vedi anche qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/search.php?searchid=2202723
    Se poi ti rimangono dei dubbi fai un fischio.
    (Albert Einstein)
  10. Il seguente utente ha ringraziato DANI-3D per questo post
    davideingSp (26-02-2016)
  11. #9
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio molto, ci sono riuscito! però purtroppo mi mette la massa solo di alcuni componenti nonostante io abbia impostato il materiale per tutti quanti.
    per il problema relativo alla distinta base con tabella e parametri mi sai aiutare?
  12. #10
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Hai messo nelle relazioni di ogni particolare questa istruzione PESO=mp_mass("") per creare il parametro ?
    Per le distinte ... ripeto, fai una bella ricerca, o clicca sul link che di ho dato, ci sono un sacco di informazioni e dei file di esempio.
    (Albert Einstein)
    1. API e Assemblaggio
      Di Sbabba nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    2. problema assemblaggio
      Di ironlomo nel forum Inventor
    3. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. assemblaggio stampo!!!
      Di monster nel forum Cimatron E
    5. assemblaggio eccentrico
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
