Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: elementi strutturali
    17
    operaio
    friuli
    autocad 2010/solidworks 2012
    Predefinito elementi strutturali
    buongiorno forum
    dopo aver scandagliato per bene tutte le antecedenti discussioni del forum ( una del 19/06/2014 di massiwonwaizen brillante ed interessantissima) non trovo una soluzione al mio problema di qui elencato e raffigurato:
    devo unire due profili diversi con angolo (6x4x2 con 8x4x2) e dopo aver laboriosamente lavorato con i punti di perforazione non riesco ad unirli/portarli ad la stessa "altezza"(questo non succede se i profili sono uguali): devo lavorare in maniera diversa( parte+assieme+vincoli)?
    grazie x una gentile risposta.
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    se due profili hanno altezza diversa non esiste modo di farli uguali se non usare profili uguali.
    né nel software né nella vita reale.
    permettimi ma quell'immagine fa veramente schifo e non si capisce nulla. ma come cavolo l'hai fatta che si vede una sagoma di una e una faccia dell'altra?
    postare il file, bastano le due travi, aiuterebbe. certo si può riprodurre facilmente anche da soli, ma se ci fossero dei problemi di modellazione alla base? punti non coincidenti per esempio non si potrebbe risolvere nulla.
    detto questo, disegnato lo schizzo, fatto una funzione per profilo devi usare il comando accorcia. le soluzioni che ti propone sonno al 99% quelle possibili
    17
    operaio
    friuli
    grazie x la risposta celere, corretta e poco schifosa....
    l'immagine era una cattura video...
    allego file
    4831
    Puoi farlo solo cambiando l'angolo della trave da 6x4.
    17
    operaio
    friuli
    ti ringrazio ancora per la tua competenza e sapere
    scusami se non ho postato subito file
    4831
    Puoi fare questa prova; disegni uno schizzo con una linea verticale da 80 e dai suoi estremi due linee inclinate distanti fra loro 60. In pratica la sagoma della trave. Vedrai che la quota d'angolo sarà pilotata.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da miot Visualizza Messaggio
    buongiorno forum
    Concettualmente lo scheletro tracciato con gli schizzi non è corretto.
    Devi sempre cercare di rendere il lavoro che segue il più semplice possibile, a mio avviso il percorso che devi seguire
    è quello che pubblico qui di seguito.
    Ho cercato di far convergere i punti di origine degli elementi creando una sorta di punto di contatto comune.
    Purtroppo non ho installata la 2012 e quindi non posso postare il file.
    4831
    Se la risposta di Mike è corretta mi scuso perché avevo capito tutt'altro
  9. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    miot (21-02-2016)
  10. #9
    2820
    Pane e lamiera
    Personalmente risolverei in questo modo, oltre ad essere più elegante si evitano problemi rilevanti che comportano tubi "aperti".
  11. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    miot (21-02-2016)
    1. elementi strutturali
      Di Freddygol nel forum Solidworks
    2. elementi strutturali
      Di Freddygol nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. elementi strutturali
    4. problema cartella elementi strutturali
      Di Max-C nel forum Solidworks
    5. collegamenti elementi strutturali analisi dinamica
      Di linkin123456 nel forum Ansys
