    2015
    15
    studente
    catia
    Predefinito vincoli con posizionamento
    salve, volevo posizionare la cremagliera rispetto al piano di scorrimento con una quota (18.95mm). Provando con un semplice vincolo d'assieme di offset, ho come inconveniente nel kinematic la creazione di giunti prismatici verticali che a me ovviamente non interessano. Ho provato quindi a utilizzare il comando allineamento avanzato e il comando SNAP ma non riesco a darli la quota, al massimo riesco a far coincidere i due spigoli... come potrei risolvere?. l'unica maniera che ho trovato è quella di mettere quel vincolo di offset dopo la creazione del meccanismo, ma non so se sia giusto.
    P.s. il componente è già inserito, spero che non ci sia bisogno di rimetterlo da capo, perchè ho già messo vincoli e fatto la simulazione
    GRAZIE
    • Tipo File: png b.png (204.2 KB, 5 Visualizzazioni)
    498
    CATIA V5
    non conosco il modulo kinematic, di conseguenza non capisco bene che problema siano i "giunti prismatici verticali"...
    prova a creare il vincolo di offset 18,95mm, e il sistema lo posizionerà correttamente, poi lo disattivi (selezioni vincolo/tasto dx/oggetto/disattiva), l'oggetto rimarrà esattamente lì dove lo hai posizionato ma senza il vincolo di offset quindi dovrebbe scorrere sia per la manipolazione con i vincoli che (spero) nel kinematic.
    Finite le prove basta attivare il vincolo e l'oggetto torna nella posizione iniziale voluta.
    Fammi sapere
    Gianni
    2015
    15
    studente
    catia
    col giunto prismatico verticale eseguendo il cinematismo avrei che il pignone che ruota mentre la cremagliera trasla verticalmente compenetrandolo totalmente, irreale. Ho fatto la tua prova, va bene ed è più sensato di come avevo fatto io, in mancanza di altro modo questo è il migliore. GRAZIE
    1. Posizionamento parte con vincoli guidati da family table
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problema brutto e cattivo, non salva modifiche vincoli posizionamento componenti.
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Risposte: 15
    4. Posizionamento
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Posizionamento dei vincoli
