Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    Predefinito PRIMA VISTA MESSA IN TAVOLA
    Ciao a tutti
    Il cartiglio mi prende le informazioni dalla prima vista che posiziono in tavola.
    Per assiemi di carpenteria faccio un foglio 1 con le posizioni di saldatura ed un foglio 2 contenente tutti i tagli,
    arrivato a metà del foglio 2 mi accorgo di non avere posizionato come prima vista quella dell'assieme (dal quale
    deve prendere i riferimenti la tavola)
    Esiste un modo per dire al cartiglio da quale vista prendere i riferimenti?
    Spero di aver spiegato in modo comprensibile
    Ciao!!!
    2015
    344
    Inventor
    Qui non saprei. Ho provato da rinominare le viste in modo che la vista1 sia quella che voglio io, ma Inventor non cambia i dati sul cartiglio. Penso che dipenda da come lui numera internamente le viste. Farò qualche prova e, se trovo una soluzione, la posto.
    Per ora l'unica è: disponi le viste cercando di mettere per prima quella che ti serve (magari mettiti una scritta sul template che te lo ricordi e che cancelli dopo aver messo la vista). Non mettere le quote ed alla fine controlla il cartiglio. Se non va cancelli le viste a partire dalla prima finché ti appaiono i dati voluti. Forse macchinoso, forse più difficile a scrivere che a farsi, ma è l'unica che mi viene in mente.
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    hai provato a scambiare le posizioni delle viste trascinandole dal browser ??
    5
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Non si spostano
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    allora prova a prendere la prima vista , fai copia-incolla in un altro foglio , elimini l' originale e poi di nuovo
    copia-incolla inverso dal nuovo foglio al vecchio ; la tua prima vista ora si troverà in coda alle altre !!
    E' un giro un pò "arzigogolato" ma dovrebbe funzionare.
    5
    Nel foglio originale non c'è solo UNA vista, ma "n"
    2251
    Piemonte,Torino
    Dopo che hai la vista corretta sul foglio corretto, con le scritte corrette, vai nel foglio dove son rimaste tutte le altre, le selezioni TUTTE e le trascini nel foglio corretto.
    E' corretto ?
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1. Risposte: 5
    2. Congelare la vista esplosa messa in tavola
      Di legnano nel forum Inventor
    3. Messa in tavola di una vista prospettica
      Di inbomba nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Pro/E Messa in tavola, quote vista 3D
      Di aedoardo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. [Recuperato] ProE WF2 ==> Messa in tavola ==> vista interrotta
      Di Oldwarper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
