    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Specchiare fori filettati
    Buongiorno
    ho il seguente problema, quando specchi odei fori filettati, nella funzione specchiata non si propaga la visualizzazione della filettatura
    imposto propaga proprietà visive ma niente..
    qualcuno sa se ci sono altre spunte da mettere
    grazie mille
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    grazie mille
    Se nel tuo profilo metti anche il sp del programma è meglio, ma comunque:
    sul sp 2.1 funziona, o meglio se ricostruisci con Ctrl/q la fillettatura in quella specchiata sparisce, mentre se ricostruisco con il classico
    Ctrl/b è ben visibile come nella parte originale.
    Non so che sp disponi...
    453
    piemonte
    ciao mike...come sp ho 1.1, pero ho risolto con il ctrl+b, premendo il tasto oppure da tastiera.....magicamente appare la filettatura
    grazie mille
    alla prossima domanda
    1. Rappresentazione dei fori filettati
      Di folle76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Fori filettati
      Di -Matteo- nel forum Solidworks
    3. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
