    Utente Junior L'avatar di mecchin
    17
    SolidEdge
    Predefinito Realizzare Filettature per stampa 3D
    Ciao a tutti.
    Chiedevo se c'è un modo per avere il filetto in 3D e non solo rappresentativo come accade attualmente in SolidEdge.
    Vorrei che quando faccio la sezione del foro vedo proprio il profilo dei denti del filetto, altrimenti quando vado in stamap 3D mi crea solamente il foro.
    Vi prego non ditemi che mi devo creare uno scavo elicoidale con il profilo del filetto..
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da mecchin Visualizza Messaggio
    Dovresti trovare delle viti in 3D con il filetto modellato (e sperare che sia realistico) e tramite copia incolla della geometria inserirlo nel tuo modello.
    Quello che non ti vuoi sentire dire è il metodo più veloce e con miglior certezza di riuscita che conosco.
    Cintura nera di solid edge
    17
    SolidEdge
    Immaginavo che dovevo fare così, infatti mi sono anche chiesto come faccio a disegnare il profilo del filetto nel modo giusto ?
    Questa cosa vale anche per altri CAD tipo solidwork ecc. ?
    Vado in cerca della vite con il filetto modellato. :(
    2758
    Da quel che so tutti i cad meccanici mostrano le filettature standard in maniera semplificata. Del resto essendo uno standard non c'è bisogno di entrare nel dettaglio (questo viene fatto da sempre anche quando si disegnava con matita e righello).
    Può essere che si trovino delle librerie con il filetto modellato, da quel che ho visto vengono utilizzate per realizzare le pagine dei cataloghi ricambi o rendering per marketing, quindi io non mi fiderei molto del profilo del dente di queste parti.
    Per trovare il profilo del dente è sufficiente consultare la norma che definisce la filettatura che devi realizzare.
    Ad esempio per un filetto passo metrico:
    http://www.vespaforever.net/Public/d...che-p-fine.jpg
    In questo caso si tratta di un dente a forma triangolare.
    614
    Emilia-Romagna
    se è solo una questione estetica e non strettamente necessario che sia elicoidale, puoi anche fare uno scavo circolare col profilo del dente poi campirlo. comunque una protusione elicoidale del genere è roba di due minuti, una volta che conosci i parametri del profilo
    1. Stampa 3D e filettature
      Di pol nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 2
    4. Risposte: 4
    5. Risposte: 15
