    132
    brescia
    Creo2.0 - Proe wildfire 2
    Predefinito Gestione parametro in family table a 2 livelli
    Ciao a tutti, ho un problema con la gestione dei parametri al secondo livello: Mi spiego meglio
    Ho un solido "A" che ha una family table composta dai figli "B1", "B2" , "B3"
    Uno o più dei loro figli hanno a loro volta altri figli: quindi prendiamo ad esempio il figlio "B1" che ha a sua volta i figli "C1" , "C2" , "C3"
    Nel modello padre ho creato un parametro "CODICE" che però dovrà essere diverso per ogni sotto-figlio.
    Ho notato però che riesco a gestirlo solo fino al figlio di primo livello.
    C'è qualche barbatrucco per riuscire a gestire tale codice anche al secondo livello o è un limite del programma?
    Oh scusate è che ho una famiglia numerosa :-)
    Help
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao.
    Premetto che le FT multilivello cerco di evitarle il più possibile, perchè sono di difficile preparazione e manutenzione, all' inizio sembrano un' ottimo metodo, ma poi me ne sono sempre pentito ed ho fatto marcia indietro.
    In ogni caso ... per poterle sfruttare puoi assegnare un parametro codice, diverso per ogni livello e poi gestirlo tramite le relazioni, in questo modo è possibile inserire livelli senza limiti.
    Allego un esempio, vedi se fa al caso tuo.
    (Albert Einstein)
    132
    brescia
    Ciao Dany, intanto grazie della risposta.
    Anch'io quando posso le family multilivello le evito come la peste ma in questo specifico caso non potevo.
    Si la soluzione non è quella che speravo ma mi aspettavo che non si potesse mantenere un unico parametro per tutti i figli quindi troverò un ripiego.
    Grazie mille alla prossima.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Secondo me basta invece che elimini la colonna col parametro CODICE da A; B1-2-...3; per inserirlo nell'ultimo ramo della tua family table, quindi C1-2...3
    132
    brescia
    Ciao, ho provato anche come dici tu, ma eliminando la colonna "Codice" dalla family table del Padre per inserirla in quella dell'ultimo figlio (la seconda generazione intendo :-P) poi non mi permette di gestire il codice per il padre stesso e per i figli subito sotto (quelli di prima generazione)
    Quindi o gestisco il codice per il padre e i figli di prima generazione o solo quello dei figli di seconda generazione.
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    504
    E' corretto il funzionamento descritto. Ma a qs punto fai prima secondo me a creare un parametro diverso per A, B, e C ed inserire la colonna corrispondente nella family-table A, B e C.
    Es:
    Padre A; parametro CODICE_A (che se è un padre unico puoi evitare addirittura di fare la colonna della FT);
    B1,2,3...n; colonna con parametro CODICE_B;
    C1,2,3...n; colonna con parametro CODICE_C
    1. Gestione Varianti in Family Table
    2. parametro colore d'instance family table
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. family table
    5. family table
