Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Pal_65
    2014
    27
    Pro Engineer
    Predefinito Configurazione file per esportare in Parasolid le parti
    Buongiorno.
    Un mio cliente ha una fresatrice Mazak (modello I-300S) che usa direttamente file .x_t (parasolid).
    Non riesco a trasferire correttamente i miei file.
    Sicuramente ci sono delle configurazioni (parasolid_config.pro o qualcosa di simile) da settare.
    Grazie fin d' ora a chi puo' darci delle indicazioni.
    " .. ci sono due tipi di persone. Quelle che non sanno , quelle che credono di sapere .. " (anonimo internettiano)
    2014
    27
    Pro Engineer
    Aggiungo altra informazione.
    La versione di Parasolid da esportare deve essere 9 o 10.
    Grazie ancora
    2014
    27
    Pro Engineer
    Buongiorno.
    Vorrei aggiungere anche come si configura il fie:
    " parasolid_config.pro " ....
    Grazie ancora.
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Citazione Originariamente Scritto da Pal_65 Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    Ciao Pal_65 la variabile da settare nel config.pro per l'esportazione in Parasolid
    è "intf3d_parasolid_export_schema".
    Questa variabile consente all'utente di scegliere lo schema da utilizzare per l'esportazione
    in Parasolid. Di default è SCH_10004.
    Ti consiglio di consultare la guida in linea per conoscere le altre impostazioni di
    schema valide.
    Siccome sono diverse sarà opportuno eseguire alcune prove per trovare il settaggio
    giusto.
    JAMBO
    2014
    27
    Pro Engineer
    Grazie JAMBO.
    Le varie opzioni SCH_1------ non riesco a decifrarle.
    La guida in linea e' un po' carente.
    Grazie comunque.
    2014
    27
    Pro Engineer
    Buongiorno.
    Per chi fosse interessato, sto provando una ad una, le 50 e passa configurazioni proposte per l' esportazione dei file
    " Parasolid *.x_t" .
    Vi terro' informati sulla corrispondenza con la versione " Parasolid 9 " richiesta per interfacciarsi correttamente alla
    fresatrice Mazak (modello I-300S).
    Spero a breve ........
    2014
    27
    Pro Engineer
    Buongiorno.
    Ho verificato le 51 configurazioni.
    Esito negativo.
    Pro Engineer non comunica direttamente con fresatrice Mazak (modello I-300S) tramite Parasolid.
    Se ci sono altre strade percorribili non riesco a capirlo.
    1. Visualizzazione file parasolid
      Di floppyes nel forum Solidworks
    2. Esportazione file in parasolid
      Di Mauri:66 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Importare file parasolid
      Di Dmaz nel forum Ansys
    4. Pro E WF 5 - Importazione file parasolid .x_t
      Di Mito09 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Esportare configurazione di SWX
      Di Matteo nel forum Solidworks
