Risultati da 1 a 10 di 10
    35
    Imprenditore
    Autocad, Solid Edge, Solid Works, Inventor (poco), Rhinoceros
    Predefinito SW2016 - Campi cartiglio su disegno multipagine
    Salve a tutti,
    dopo l'aggiornamento a SW2016 ho riscontrato il seguente problema sui disegni: dal foglio 2 in avanti, le note del cartiglio (nome parte, materiale, etc) riportano i dati della parte del primo foglio.
    Solo disabilitando la funzione "Usa valori proprietà personalizzate da questo foglio su tutti i fogli" (vedi immagine sotto) vengono inseriti i dati corretti su tutti i fogli:
    Vorrei far si che questa sia l'opzione predefinita quando creo tutti i disegni.
    Ho provato ad impostare l'opzione ed a salvare il modello di disegno, ma niente.
    Idee?
    Grazie.
    35
    Imprenditore
    Ho provato questo:
    https://forum.solidworks.com/thread/106286
    ma senza successo.
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Ho provato anche io e riscontro che anche a me non salva l'impostazione senza la spunta.
    Io faccio così se può esserti utile... Il formato del foglio con il cartiglio lo faccio in maniera "artigianale" anche utilizzando i blocchi e non riscontro alcun problema. Non so cosa possa offrire in più il cartiglio di sw, ma non credo sia fondamentale...
    385
    Solidworks
    la proprietà che si sta cambiando fa parte delle impostazioni del documento, non delle opzioni generali di SolidWorks.
    Bisogna quindi aprire il file ".dwrdot" della\delle tavole su cui andate a fare la messa in tavola (sono i file di template per le tavole).
    Togliete o mettete a questi documenti la spunta o le spunte che vi interessano e salvate. vedrete che per le prossime messe in tavola avrete le quanto impostato, ovviamente per le tavole già fatte bisogna cambiarle una ad una.
    Una volta modificato ogni singolo ".dwrdot", prima di salvare e chiuderlo salvate il formato foglio per quel documento, questo perché in fase di sostituzione (come mostato nel thread di teo256) la parte "fisica" del cartiglio (linee e note) vengono sostituite.
    Non vengono sostituite però le Opzioni del documento, come ad esempio il vostro apice.
    35
    Imprenditore
    Citazione Originariamente Scritto da jenuary Visualizza Messaggio
    Già provato tutto questo ma non funziona. Sembra che quel l'opzione non venga salvata nel modello
    35
    Imprenditore
    Citazione Originariamente Scritto da drake Visualizza Messaggio
    Anche io uso un cartiglio personalizzato.
    Solitamente uso un unico file di disegno che contiene, su ciascun foglio, una singola parte di un progetto. Quindi, tanti fogli quante sono le parti. A questo punto, nel cartiglio ci sono informazioni tipo il nome parte, materiale, spessore, cliente.... Se non si disabilita la funzione in questione, tutti i fogli riportano le informazioni della parte inserita nel primo foglio. I campi si aggiornano correttamente quando la funzione è disabilitata
    597
    SW 2016 sp5.0
    Citazione Originariamente Scritto da teo256 Visualizza Messaggio
    Ma tu utilizzi il cartiglio di sw oppure ne fai uno tu?
    35
    Imprenditore
    Cartiglio fatto da me.
    Ho sempre usato questo cartiglio, da SW2009 e il problema è sorto con l'upgrade a SW2016.
    597
    SW 2016 sp5.0
    Non so cosa possa essere, infatti hanno legato la possibilità di legare le proprietà personalizzate a delle viste, ma non l'ho mai utilizzata...
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    la questione della spunta potrebbe essere un baco. prova a contattare l'assisitenza
    1. Campi cartiglio automatici
      Di gtsolid nel forum AutoCAD
    2. Cartiglio e sfondo disegno
      Di Joel nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Cartiglio per disegno 2d
      Di Missile11 nel forum AutoCAD
    4. Definizione dei campi del cartiglio
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    5. Come inserire un cartiglio per un disegno 3D
      Di Micheletecnospazio nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
