    2
    Ingegnere
    Solid Edge V19
    Predefinito Conflitto Tra Autocad 2009 e SolidEdge V19
    Salve,
    sono un utente SolidEdge. Per necessità lavorative è occorso installare sulla stessa macchina SE V19 e Autocad 2009.
    Prima che venisse installato Autocad 2009, SE funzionava perfettamente. Successivamente all'installazione di Autocad non è più funzionante tutto ciò avente a che fare con il file Material.xml; ovvero Material Table, Physical Proprieties, ecc..
    Lanciando per esempio il Tool Material Table il programma va in crash e cade.
    Ho provato a disinstallare Autocad 2009, Disinstallare e Riinstallare SE, a Cancellare i registri di SE e I registri di Ugs ma non funziona più.
    L'impressione è che entrambi i programmi lavorino su dei file dll comuni che, al momento dell'installazione, autocad 2009 modifica e anche disinstallandolo non si ottengono risultati.
    Qualcuno sa darmi qualche indicazione? Grazie e buona giornata
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da Odryx Visualizza Messaggio
    Salve,
    Mi è capitato ed ho risolto così:
    1) disinstallato Visual C++ 2005 Redistributable
    2) scaricato Visual C++ 2005 Redistributable dal sito Microsoft
    3) installato Visual C++ scaricato
    Il problema me l'ha dato con Se V20 ma i sintomi erano gli stessi.
    Ciao...
    1. [asm] conflitto di dipendenza circolare
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 8
    3. Funzioni in conflitto
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    4. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per l'architettura
    5. Autodesk 2009 Products and AutoCAD 2009 Announced
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
