    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    Predefinito sviluppo lamiera complessa
    salve a tutti,
    tempo fa ho realizzato questa specie di "cucchiaio senza manico" in lamiera di spessore 2mm
    ho usato un altro programma, non solidworks..
    ora stavo provando a realizzarlo con swx ma non riesco a saltarci fuori :(
    allego file step e immagine della ripetizione piatta che devo ottenere
    ho lasciato il pezzo come solido ma alla fine del lavoro la superficie superiore deve essere rimossa (come appunto un cucchiaio)
    ho fatto 2 tentativi prima di arrendermi:
    1) svuota verso l interno, lacerazione e avrei provato con inserisci piegature.. ma la lacerazione creava artefatti non risolvibili..
    2) ho provato con converti solido in lamiera, con spessore verso l esterno..
    qualcosa ho ottenuto ma gli scarichi che crea sono un orrore... il gioco minimo che voleva era tipo 1mm.. inservibile..
    questo Ŕ un pezzo da saldare a tig.. non a filo.. max di luce serve 0.2 mm
    mi chiedevo come farebbe un utente esperto di solidworks a realizzare questo oggetto in lamiera in un solo pezzo.. io non ci sono riuscito
    a parte i soliti carterini con pieghe a 90░ solid non lo considero per creare pezzi del genere..
    grazie a tutti x l attenzione ciao
    2822
    Pane e lamiera
    Prova questo, fatto in 10 '.
    Normalmente nei finali acuti aggiungo del materiale che il piegatore elimina dopo aver eseguito la piega interessata.
    Parte1-Mike.zip
  3. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
    nikkke (13-02-2016)
  4. #3
    2014
    194
    piemonte
    grazie 1000 maestro, gentilissimo:)
    quindi per evitare il conflitto devo lasciare almeno 0.2 di materiale negli angoli a quanto vedo..
    peccato che non trovo da nessuna parte tutorial per realizzare pezzi del genere..
    1. Sviluppo di Superficie complessa
      Di BonzoRosso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. SVILUPPO TRAMOGGIA COMPLESSA
      Di makeng nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Lamiera complessa
      Di xLOGANx nel forum CATIA V5 vari
    4. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    5. Creazione di una parte lamiera complessa, come fare
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
