    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito bollature in ordine sequenziale
    ho un piccolo cruccio non capisco perchè non mi permette di mettere le bollature in ordine sequenziale, ho inserito la distinta hocontrollato che fosse collegata alla vista....manca altro???
    perchè il risultato è il seguente.... allego immagine non posso postare il file perchè è di qualche decina centinaio di mega......!!
    CIAO GRAZIE
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    cosa significa sequenziale?
    impilatura oppure ordinata secondo un criterio?
    527
    Cantinaro
    Quando questa funzione mi funziona(scusa gioco di parole) si riesce ad avere un ordine nell'inserimento delle bollature, nel senso che se le inserisci manualmente ogni volta che le inserisci il numero si incrementa di uno e di quanto decidi tu(ovviamente cambia anche lordine nella tabella distinta materiali) se usi il comando automatico te le ritrovi in ordine orario.
    Lo trovo molto comodo è piu facile ricercare i componenti, anche in officina sono più contenti!!!!.
    ma aihmè funziona una volta si e 10 no ora spero di essere io .....
    Non centra con le bollature impilate almeno credo....
    ciao grazie
    527
    Cantinaro
    nessuno sa darmi qualche info......
    grazie comuque
    527
    Cantinaro
    Ho risolto funziona solo facendo la tabella distinta materiali con le opzioni o "solo parti" o "solo primo livello" con la numerazione dettagliata dei sotto assiemi non funziona.....
    1. Renumerazione bollature
      Di Sp4rk0 nel forum Solidworks
    2. Stampa sequenziale secondo albero
      Di cop1 nel forum Solid Edge
    3. Tamburo cambio sequenziale, problema su scanalatura
      Di alex_novi nel forum Solid Edge
    4. bollature
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Multicorpo e bollature
      Di Stewie nel forum Solidworks
