    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Simbolo accanto alle varibili globali
    Rieccomi, premetto che ho cercato un po' ovunque ma niente, qualcuno sa dirmi che cosa significa il simbolino che ho cerchiato???
    subito ho pensato che fosse per il fatto che e stata utilizzata su una quota, ma none cosi pechè ho creato una variabile nuova, lo collegata ad una quota e quel simbolino non esce.
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    quel simbolo sta ha significare il blocco o meno della variabile, come vedi nella variabile spessore è presente perchè essendo legata allo spessore della lamiera non la puoi cambiare..... (è una variabile che crea il sistema)
    per le altre io ho provato e non mi succede come a te......
    fai vedere anche le altre colonne della tabella così si puo capire di più
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    1. Risposte: 4
    2. veriabili globali in assieme
      Di presariog nel forum Solidworks
    3. Che simbolo è ?
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 37
    4. messa in tavola con nomi delle varibili
      Di mir nel forum Inventor
    5. Simbolo CE
      Di Midnite nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
