Risultati da 11 a 19 di 19
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Se le schede non sono certificate prova a inserire nel tuo config.pro (guida al config.pro) l'opzione
    graphics win32_gdi
    Potresti trovare Creo più lento e scattoso ma forse non si chiuderà più inaspettatamente.
    Se capita ancora il crash, prova ad allegarci il traceback.log; non che sia chiarissimo, ma intanto è qualcosa
  2. Il seguente utente ha ringraziato nicksoft per questo post
    davideingSp (17-02-2016)
  3. #12
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Diciamo che già così non è che sia un fulmine, spesso e volentieri si impunta e poi riprende, non so se è il caso di modificare quel parametro..
    il traceback.log dove lo posso trovare? in caso che si ripresenti il problema così provvedo ad allegarlo
  4. #13
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Neanche le NVIDIA serie GT sono certificate. Anche se so che vanno molto ma molto meglio delle ATI per Creo.
    Rimane il fatto che mi sembra che hai ancora troppi crash. E' vero che ci vuole un secondo per verificare l'integrità del lavoro al riavvio ma è molto fastidioso.
  5. Il seguente utente ha ringraziato folle76 per questo post
  6. #14
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Fidati, provalo..ci metti un attimo a tornare indietro.
    Il percorso del traceback.log è nello screenshot del tuo primo messaggio..
  7. #15
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Ok allora domattina appena mi metto a lavorarci provo ad inserire quella stringa nel config.pro
    Intanto vi allego il traceback.log
    Ci si capisce qualcosa?
  8. #16
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Comunque per ora sembra funzionare tutto bene, almeno per quanto riguarda il portatile, speriamo che con la nuova installazione i problemi siano spariti...avrei ancora una domanda per voi:
    Ho un progetto dentro una cartella, questa contiene tutte le parti, assemblaggi, componenti, tavole etcc, vorrei creare una cartella secondaria dentro la quale mettere tutti i componenti come viti, spine elastiche etcc in modo che la cartella principale sia più ordinata, il problema è che se lo faccio quando apro l'assieme generale Creo non trova i componenti che ho messo nella sotto cartella e mi dice "componente mancante".
    Sapete per caso come posso risolvere?
    Credo che centri il Config.Pro ma non so proprio come lavorarci, non l'ho nemmeno mai aperto
  9. #17
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    vi allego uno screen di quello che penso sia il mio config.pro, sbaglio?
  10. #18
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Ragazzi Ci sono riuscito, ho tribolato un'ora abbondante per una cavolata
    il problema è che adesso il programma si avvia con lo sfondo NERO anzi che bianco ma io non ho toccato nessuna impostazione per quanto riguarda i colori, sapete come posso risolvere?
  11. #19
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Io ti consiglio di studiarti bene come lavora il config.pro (ed il config.sup).
    Secondo me è l'elemento cardine di Pro/e - Creo. Ci sono molte informazioni al riguardo qui sul forum.
    Fare quello che stai facendo tu è un po' arrangiarsi alla buona, ma non andrai lontano continuando per tentativi.
    Ad una prima occhiata sembra che tu stia lavorando con il config di base, che oggettivamente non aiuta molto.
    Buon lavoro!
  12. Il seguente utente ha ringraziato tartufon80 per questo post
    1. Chiudere una superficie
      Di goccia nel forum Rhino3D
    2. Avviso di errore nel disegno con programma Termus
      Di Giovannino60 nel forum Certificazione Energetica Edifici
    3. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
