Risultati da 1 a 10 di 19
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Icon4 Errore che fa chiudere il programma
    Ciao a tutti, vi scrivo perchè sto cercando di risolvere un problema, per l'università stò facendo un piccolo progetto e stò lavorando con creo parametric 2.0
    il punto è che ogni tanto esce fuori un messaggio di errore e di colpo si chiude tutto senza darmi la possibilità di salvare il lavoro, l'errore è questo:
    Avete qualche idea su come posso risolvere?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    E' l'unico modo in cui Creo va in crash. Fortunatamente una volta trovato il motivo i crash calano drasticamente. Si va da uno ogni 4 giorni a chi non ha crash da mesi. Dipende dalla release che hai. Tendenzialmente le release alte tipo M120 sono molto più stabili delle basse tipo M020. Comunque se ti si presenta quel crash la prima cosa da fare e la più importante è controllare se hai una configurazione hardware supportata o certificata. Particolarmente importante è la scheda grafica. Allego il documento che devi controllare. Dal pdf clicca sul produttore hardware della tua workstation e fatti una idea delle schede grafiche e dei SO supportati.
  3. Il seguente utente ha ringraziato folle76 per questo post
    davideingSp (11-02-2016)
  4. #3
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Intanto ti ringrazio per l'aiuto :)
    la mia è la versione M010.
    guardando i requisiti mi sembra che il mio pc ne abbia in abbondanza, non saprei proprio come risolvere, è una cosa molto fastidiosa
  5. #4
    407
    Che scheda grafica hai, scusami? Puoi postare la tua configurazione?
  6. #5
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    La scheda video è una Ati radeon HD6950 2GB
    La ram è 4GB
    il processore è un i5 2500K
    vanno bene secondo te?
  7. #6
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Tra l'altro credo di aver fatto un grosso danno, pensando di risolvere ho provato a disinstallare e reinstallare creo, il problema è che dopo aver inserito la licenza non mi consente di scegliere quali programmi installare, le voci restano grige e non selezionabili!
    E come se non bastasse a breve devo consegnare il progetto per l'università!!
  8. #7
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    Come non detto, sbagliavo ad inserire il percorso di installazione, menomale!
    Resta da capire il perchè di quel problema
  9. #8
    867
    Sicilia
    In questi casi la cosa migliore è sentire il supporto tecnico.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
  10. #9
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Senza aver letto il file postato da folle76, credo che le radeon non siano cerificate.
    Confermando quanto scritto da folle76, la M010 è una delle prime release, che presentava molte instabilità.
    Infine magari controlla se facevi qualche operazione al limite, che lo mandava in crash.
    Qualche volta mi è capitato, e dipendeva da me!
  11. #10
    2016
    40
    studente
    SP
    Creo Parametric 2.0
    A volte succede quando mostro i piani e gli assi, oppure magari quando lavoro un pò velocemente con degli assiemi abbastanza complessi.
    Non saprei proprio, il discorso è che lo fa anche con il portatile che ha una NVIDIA GT540M
    non credo sia un discorso di compatibilità.
    comunque sia ho reinstallato tutto, magari adesso funziona a modo...
    1. Chiudere una superficie
      Di goccia nel forum Rhino3D
    2. Avviso di errore nel disegno con programma Termus
      Di Giovannino60 nel forum Certificazione Energetica Edifici
    3. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
